stiggypop7
Ciao a tutti
Nel caso di una nuova costruzione "villetta" la normativa attuale prevede l istallazione obbligatoria del cappotto termico? Ci sono alternative eveltualmente? Parliamo cmq di un immobile sito in Sicilia.
Non mi risulta che le normative italiane differenzino edifici in Sicilia da quelli in Val d'Aosta: credo che siano prescritte prestazioni di trasmittanza delle superfici opache e vetrate. Il mezzo/soluzione credo sia libero.
Alternative ce ne sono quante ne vuoi
si possono utilizzare blocchi da costruzione che hanno già lo strato isolante
oppure blocchi con l'isolante interno
blocchi misti legno - polistirene,
blocchi in canapa...
Tutto sta a quello che vuoi ottenere, naturalmente parliamo di case di nuova costruzione
Ma il cappotto esterno rimane una soluzione più affidabile in quanto va a coprire tutto l'involucro e a tamponare qualsiasi errore di realizzazione dell'edificio.
Naturalmente il dimensionamento del cappotto per una costruzione in una zona dal clima caldo va fatto con molta attenzione;
è vero che l'isolante allunga il tempo di sfasamento termico, ma se sovradimensionato si rischia di creare una situazione in cui l'edificio non fa in tempo a raffreddarsi di notte.
Certo che le proprietà e gli impieghi della canapa sono sorprendenti. Io ricordo ancora le lenzuola della nonna in misto canapa. In piemontese la "rista".
In passato era una coltivazione diffusa, con impieghi leciti e utili.
