La legge 46/90 non è più in vigore ma è stata sostituita dal DM 37/08 che per i temi in discussione è identico. Quindi puoi appellarti a quanto concordato a titolo di preventivo ancorchè citata la 46/90.
La norma CEI 64/8, che regola le modalità di realizzazione a regola dell'arte degli impianti elettrici, suggerisce (ma non obbliga) di fare un impianto di terra unico in caso di esistenza di più unità immobiliari nello stesso edificio.
Il tuo impianto elettrico per essere a norma secondo il DM 37/08 (ossia rispondente alla norma CEI 64/8) può adottare diverse soluzioni ma l'unica praticabile materialmente è l'interruzione automatica dei circuiti tramite interruttori magnetotermici e differenziali che prevedono obbligatoriamente la presenza di un impianto di messa a terra con determinati valori di resistenza.
Non hai alcun obbligo di fare una messa a terra di tutte le unità immobiliari ed il tecnico ha l'obbligo di farti un impianto a regla d'arte.
Per il rilascio della dichiarazione di conformità o delle opere necessarie perchè questo impianto sia a regola d'arte non devi riconoscere nulla di più al tecnico rispetto a quanto concordato.
Se qualcosa non funziona così puoi denunciare il tecnico al Ministero per lo sviluppo economico (ex Mnistero dell'industria) ed alla terza violazione gli revocano l'abilitazione.
Questo in termini strettamente legali e normativi.
Ti suggerivo una transazione, perchè potresti non essere soddisfatto dell'estetica della soluzione che il tecnico ti realizzerà per la messa a terra se ti poni su un piedistallo legale.
