buongiorno, mi trovo in questa situazione. Nel 2016 ho acquistato un appartamento in un edificio composto da 3 unità. In questi mesi mi sono affidato ad uno studio di geometri per valutare un impianto fotovoltaico. Il geometra mi ha riferito che avrei giò dovuto avere installato 1 kw di fotovoltaico, cosa che non ho. Sentito il costruttore mi viene risposto che lui ha installato i 3 kw di fotovoltaico (1 per unità abitativa) riservandone però l'utilizzo ad una sola unità. Dice che ha interpretato la norma di riferimento (direttiva 2009/28/CE) esclusivamente per il calcolo del fotovoltaico da installare, in quanto la norma parla solo di installazione e non di "riservare" l'utilizzo dell'impianto:
" La norma, infatti, prescrive espressamente la sola installazione di pannelli fotovoltaici per la potenza di 1Kw per ciascuna unità abitativa e non richiede, invece, che tale potenza sia singolarmente riservata alla singola unità abitativa."
E' corretto? il mio geometra sostiene il contrario, e che la norma è chiara: " è fatto obbligo per gli edifici di nuova costruzione, o in ampliamento con creazione di una nuova unità abitativa o nei casi di ristrutturazione totale di installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica pari a 1 Kw per ciascuna unità abitativa compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, e 5 Kw per i fabbricati produttivi con una estensione di superficie coperta non inferiore a 100 mq" .
grazie
grazie
