sar8
Sulle clausole non pertinenti, quindi inutili, basta tirare sopra una riga .
Vero.
L’agente dovrebbe saper gestire le “incoerenze”, eliminando le parti non riguardanti la vendita di cui si discute.
Per eventuali mobili compresi nella vendita, meglio aggiungere un elenco.
Concordo sulla necessità che la condizione sospensiva sia ben formulata.
Ringrazio molto.
Quindi, se comprendo, cancellare anche solo con una riga una frase non "pertinente" è corretto? L'agente si e mostrato completamente contrario ed impossibilitato alla modifica del corpo. Ha citato solo l'aggiunta delle note.
In ogni caso, cercheremo di rendere chiaro il discorso del mutuo.
Grazie molte
MauroScherlin
Dando per scontato che a compilare il modulo sia un AI e non un "Collaboratore", anche noi in agenzia utilizziamo modelli editabili al PC, se non altro perché a mano non sempre si é comprensibili. Detto questo basterebbe, una volta compilato e stampato il tutto, apporre a mano le modifiche e controfirmarle.
Ringrazio molto.
Grazie molte
Semplicemente una riga che annulla il termine. Oppure fai riscrivere nelle note le modifiche, non vedo alternative a questo modo di lavorare. Chi ti garantisce il mobilio se dice che si vende spoglio ....
ab.qualcosa
la proposta che avremmo dovuto firmare non è modificabile nel suo corpo in quanto emessa direttamente da loro gestionale interno
Usare word è troppo eh?
Ci comunicano che il paragrafo "NOTE" del contratto, è appositamente creato per inserire precisazioni e nuove in merito al contratto stesso. Confermandoci che avrebbero la "precedenza" su quanto elencato nel corpo prestampato e non modificabile.
Si, questo potrebbe essere.
vanno controfirmate a lato
Non mi risulta sia necessario, certo devono essere presenti in tutte le copie della proposta.
cristian casabella
Certo che devono essere presenti su tutte le copie, ma io potrei averne una copia senza le aggiunte a penna e dire che è stata inserita dopo (quando già ero uscito dall'ufficio), ma se la controparte ha la copia con l'aggiunta a penna "controfirmata a lato" è impossibile negare l'evidenza e che l'aggiunta è stata vista letta ed accettata da tutti
Luther
La condizione "sospensiva" legata all'accettazione ed erogazione del mutuo.
Eccahallà.
Bene avete fatto a non firmare.
Mister "non si può modificare il prestampato" accondiscende a farvene avere copia, affinché tu possa postarla sul questo sito?
Ed in particolare la clausola sospensiva mutuo?
Qui troverai parecchia letteratura su potenziali acquirenti rimasti col cerino in mano per non aver potuto, per esempio, dimostrare formalmente il diniego dell'istituto di credito al mutuo.
