manolis
Dal momento che la tua prestazione professionale era finalizzata al PdC e per tale è stata (poco) pagata, il tuo cliente si può accontentare e stare zitto e buono. Dagli una copia cartacea del progetto e, se vuoi il pdf. Penserà lui, nel caso a farlo ridisegnare da qualcun altro.
Michelet
Io non gli darei nulla..
Non ho mai sentito che uno sia obbligato a fornire dwg o pdf a meno che non sia esplicitamente scritto sul disciplinare d'incarico..
Matteo
grazie della tua risposta.
Come potrai ben capire, non c'è stato un disciplinare d'incarico ma solo un incarico verbale che, si è di fatto, concretizzato con la firma sulle varie domande e sugli elaborati presentati in Comune.
Come forse avevo già spiegato, l'accordo, pur di natura verbale è stato onorato anche a livello finanziario, per cui non posso avanzare altre pretese.
Tuttavia, la richiesta di avere i files in formato .dwg ha iniziato a "puzzare di bruciato" quando ho espresso il mio desiderio di essere retribuito in modo più congruo per procedere con i lavori... E siccome la mia richiesta è stata valutata eccessiva (maledetto Bersani e tutti i suoi... :rabbia:) il cliente ha interpellato altri professionisti.
Ovviamente, tali professionisti avranno chiesto i files .DWG perché non vogliono perder tempo a ridisegnarsi il progetto...
Ed io chi sono, Giocondor??? :risata:
Ho ragionato sul da farsi, darò al cliente i files .PDF accludendo anche il PDF della delibera consigliare relativa alla proprietà degli elaborati.
Ritengo che questo sia più che sufficiente.
matteorondi
Ti do un consiglio..
I PDF se aperti in illustrator possono essere riconvertiti a vettoriali e quindi essere esportati e aperti con autocad..
quindi tanto varrebbe dargli i dwg..
Dovresti provare a fare dei PDF bloccati con una password in modo che possano vederli e stamparli ma non modificarli..e debbano quindi almeno ridisegnarseli..
Ti conviene dare un occhio a qualche software gratuito tipo "pdf creator" che ti consente di proteggere i file con una password..
(Anche questo sistema non è infallibile perchè ci sono alcuni modi di sbloccarli però almeno faranno un pò fatica..e magari non riusciranno..)
Michelet
Bhe, per fortuna posso contare su Acrobat 9 pro... :p
Tuttavia conoscendo la preparazione informatica di certi geometri di provincia, posso stare abbastanza tranquillo.
Sarebbe divertente, facendo finta di nulla, dare un .DWG salvato in unità "pied imperiali". :risata:
Ad ogni modo penso basti un .PDF protetto in scrittura, con stampa impedita e di sola lettura.
geofin.service
Scusa, ma se tu avessi fatto il disegno a mano????
E vabbè... ai miei tempi per i disegni a mano si facevano le copie a rullo... Mi ricordo che (a seconda dei casi) si fotocopiavano le piantine, si ritagliavano, e si attaccavano col nastro eliografico sulle nuove tavole; così si faceva anche per le scritte (già il normografo non si usava più); poi si sbianchettava quello che non interessava e si aggiungeva a china quello che serviva, e infine con una copia a rullo ottenevi una tavola perfetta (secondo i canoni di quel tempo). Che tempi! Ora con i programmi Cad è cambiato tutto, anche se logicamente si richiede una precisione maggiore.
misero
a mio modesto avviso quando i "clienti" si comportano così ... io, elegantemente, fornisco TUTTI gli elaborati che mi vengono richiesti e molto educatamente concedo il "cliente" senza averci più nessunissimo rapporto se non quello di "circostanza".
per quanto riguarda i supporti informatici ti posso GARANTIRE che mi bastano non più di 15 minuti per sproteggere qualsiasi file in qualsiasi formato! (se non credi a ciò che dico posta un tuo file che ritieni "sicuro"). :^^: qualsiasi elaborato realizzato su pc/mac può essere RIelaborato da altre persone. :p
p.s.: se il disegno fosse fatto a mano stai certo che ti avrebbero chiesto una copia cartacea completa così da poterla dare al prossimo tecnico e pagarlo ancora meno! :risata:
... è dura eh... :D a comportarsi bene c'è sempre da guadagnare... ad un eventuale incontro occasionale chi si sentirà di dover cambiare strada non sarai sicuramente tu! ;)
ciao e in bocca al lupo
geofin.service
Adesso hai messo la curiosità.... Come fai a "sproteggere" un disegno o un documento in pdf dove sia la funzione di stampa che quella di copia sono bloccate?? Davvero, sarebbe molto interessante saperlo
