P
Paolo88
Salve vi scrivo per avere un parere (magari professionale) da parte vostra per un problema che affligge il mio appartamento di circa 47mq, il problema in questione è un fortissimo grado di umidità persistente da sempre, dovuto e alla zona in cui sorge e alle tecniche usate per la realizzazione, l' appartamento infatti fa parte di un piccolo e vecchissimo condominio realizzato 80anni fa circa, non ha fondamenta, nel senso che le mura (composte principalmente da grossi pietroni di tufo che tirano acqua) posano non direttamente sulla terra ma quasi. Nel corso degli anni per ignoranza o scarsità di fondi la cosa si è risolta rattoppando qua e la ma ora questo appartamento al piano terra è diventato invivibile. Detto ciò mi sono rivolto a due ditte che mi hanno rilasciato due soluzioni (e preventivi) diversi che vi espongo, vorrei sapere secondo voi se i prezzi sono buoni e soprattutto se di fatto il problema verrebbe risolto in modo quasi definitivo.
SOLUZIONE PRIMA DITTA
PER ELIMINAZIONE UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE
Oltre ai lavori di scrostamento dell' attuale intonaco (fino a livello richiesto), ci sarebbe l'
esecuzione di una barriera chimica idonea per l'eliminzaione dell' umidità in risalita capillare (sia su pareti esterne che intramezzzature interne) , su murature di spessore 30/40 cm altamente idrofobizzate ma che non alteri la traspirabilità.
Realizzato con sistema a caduta costituito da bottiglie (inserite al di sotto di metà parete) predosate (6 bottiglie per metro lineare) con 0,750 Lt. Di silossani oragno modificati solubilizzati in acqua demineralizzata .
Intonato macroscopico deumidificante, rasatura e tinteggiatura
€/ml 420 + IVA
SOLUZIONE SECONDA DITTA
Ci vengono proposte 3 soluzioni :
Trattamento interno per l' umidità di risalita con pittura ad alta traspirabilità in tutta casa.
Costo 4.000€
Tratamento solid per umidità di risalità intonacato ad alta traspirabilità + pittura ad alta traspirabilità e anti muffa
Costo 7.600€
Trattamento garantito se completato al trattamento esterno, demolizione intonaco, realizzazione intonaco e pittura ad alta traspirabilità.
Costo 13.700€
Trattamento garantito se completato al tratamento esterno detraibile al 50% in bio edilizia per il risparmio energetico: intonaco termico, pittura termica, pittura sanitaria
Costo 15.000€
Il trattamento esterno coinvolgerebbe l' intera palazzina che andrebbe restaurata, onde evitare che l' umidita non penetri nelle pareti.
Spero che qualcuno abbia abbastanza esperienza da aiutarmi grazie e a presto
€/ml 420 + IVA
Costo 4.000€
Costo 7.600€
Costo 13.700€
Costo 15.000€
