casciaro patrizia
si la fidejussione bancaria è stata sottoscritta.La data iniziale di consegna sulla prenotazione di acquisto era luglio 2012.Sul preliminare registrato la data scritta è dicembre 2012 e se avessimo rinunciato per questo spostamento di data avremmo potuto avere il risarcimento della somma versata
studiopci
Molto spesso per fiducia, buonismo o superficialità si commettono inconsapevolmente errori che portano scocciature o peggio ancora, per una soluzione al tuo problema, senza avere le carte avanti, la strada giusta è difficile da trovare, una parola, una virgola possono fare la differenza tra aver ragione e dover cercare la ragione, per darti un'idea se la data di consegna è scritta " entro e non oltre il xx/xx/xxxx termine perentorio " ... decorso questo termine il costruttore è inadempiente se invece manca la scritta " termine perentorio " la data è vista come aleatoria, possibile, senza particolare peso e quindi che si posticipi anche più volte non è un problema grave, certo che puoi citare il costruttore ma dovrai fare una causa. Fabrizio
ccc1956
dopo il primo posticipo pero' si puo' mandare una raccomandata inserendo oltre alla nuova data anche il termine essenziale e perentorio.
altrimenti andiamo alle calenghe greche.
una persona puo' farlo o no, dipende da quello che vuole.
StLegaleDeValeriRoma
Certamente occorre verificare quello che le parti hanno sottoscritto.
In ogni caso va contestato l'inadempimento al venditore costruttore senza altro ritardo visto il tempo trascorso.;)
