kr7
La grossa realtà che ti accoglie a braccia aperte ti darà un calcio nel sedere appena vedrà che non rendi, credimi oppure provalo, scegli.
Quindi se non stai ottenendo i risultati che vorresti (lo chiami stallo) togliti dalla testa che sia colpa della zona, degli immobili, del franchising o altro, è solo tua.
Oltre tutto di che periodo parliamo? Se è un mese o due allora forse è solo una fase transitoria, tieni duro e tutto arriverà assieme, ma non sarà un caso. Lavora, lavora, lavora e che sia franchising o grande realtà o da solo avrai risultati. Non servono altri consigli, è una questione di attitudine.
Il calcio nel sedere è ovvio che arrivi in caso di bassa rendita: è un lavoro commerciale, anch'io lo farei.
Parto dal presupposto - matematico - che quanto faccio in un perimetro limitato portato su larga scala possa darmi grossi risultati.
Ambizioso? Si, molto. Altrimenti andavo a fare l'impiegato.
Giuseppe Di Massa
Bene l'ambizione, bene. Ma non basta, stai facendo giusto la gavetta e ricorda che non esiste "larga scala" tu puoi gestire un numero limitato di eventi comunque. L'ambizione va bene, ma prova a saltare dal quinto piano con l'ambizione di volare, il tuo calcolo matematico è sbagliato. Questo è il consiglio che ti darei se lavorassi qui, o meglio se stessi facendo qui la gavetta e stessi imparando i primi rudimenti del mestiere. Se stai lavorando bene o male si vede solo dai risultati. In bocca al lupo, diventerai un bravo agente immobiliare.
kr7
Grazie: impegno e passione ci sono così come perfezionare costantemente strumenti e organizzazione per essere il più produttivo possibile.
Discorso larga scala certo, lavorare ovunque individualmente è titanico ma anche solo stare nella stessa zona e anzichè seguire 2000 immobili seguirne 15000 penso che possa fare la differenza: è restare chiuso in una scatola che mi sta annichilendo anche mentalmente.
Da qui, la voglia di mettermi in gioco per davvero.
E se dovesse andare male... pazienza, significa che mi sono sopravvalutato e devo dedicarmi ad altro.
-csltp-
Una giornata è composta da 24 ore, le ore che si possono dedicare alla ricerca degli immobili calano con l'aumentare delle trattative e dei guadagni (ma ovviamente devono essere la base del nostro lavoro).
Il risultato di una zona ampia solitamente è dedicare tempo agli spostamenti piuttosto che ad altro e ancora peggio non essere il massimo esperto di nessuna zona.
Ho fatto in prima persona e ho insegnato a tantissime persone e posso dirti che c'è gente che passando ogni giorno nelle stesse 4 vie riesce a trovare sempre persone con cui parlare e con cui creare legami mentre chi anche passando in rassegna tutta la città non ottiene nulla.
Una via, una città o una nazione... non cambia nulla. La cosa più importante è avere qualcuno che possa insegnarti questo lavoro e che ti segua in tutte le sue fasi.
In bocca al lupo.
kr7
In bocca al lupo.
Grazie.
Il punto è che voglio prendere degli incarichi (proposte ne ho fatte arrivare a raffica e senza prendere un euro per le regole del franchising), poi una volta che ci sono quelli il resto vien da se.
-csltp-
Grazie.
Se le proposte si sono concretizzate e hanno portato delle entrate se ci hai messo del tuo devi essere pagato. Se non l'hanno fatto scappa a gambe levate.
Per gli incarichi se sei alle prime armi i tuoi superiori dovrebbero essere in grado di insegnarti come fare per ottenerli. Se non lo fanno scappa a gambe levate.
La motivazione della zona secondo me è secondaria, ma forse si capisce più col tempo.
kr7
Ho un fisso e 10% solo su vendite di immobili acquisiti da me
