Vedi la formula indicata in delibera numero 1.3 di pagina 19.
0,6 significa 60% ovvero sconto del 40% sul valore venale del bene Varea.
poi trovi anche gli altri sconti r=15% e alla formula 1.5 r=50% per i 14 PdZ
Mah...io ho interpretato che il comune ha facoltà di abbattere i valori venali fino al 50%...lo 0,60 é il coefficiente fisso della formula. Infatti per chi ha fruito di contributi applica un ulteriore 15%
Nel mio caso sulla convenzione c'è chiaramente scritto che dalla cooperativa sono stati versati circa 1.500.000.000 di vecchie lire quale corrispettivo per la concessione di cui 800.000.000 per acquisizione area e 700.000.000 per opere urbanizzazione
Non credo che la coop abbia versato prima di sottoscrivere la convenzione. I versamenti sono successivi alla stipula. Da come scrivi sembrerebbe che la coop abbia versato gli importi prima o contestualmente alla stipula. Generalmente le convenzioni indicano gli importi che le coop si impegnano a pagare entro tot giorni dalla richiesta del Comune
si è vero nel senso che a sua discrezionalità può avere facoltà di portare lo 0,60 allo 0,50. La spiegazione la trovi nella delibera della Sezione autonomie corte dei conti http://servizi.comune.fe.it/attach/patrimonio/docs/delibera_10_2015_corte conti.pdf .
A pag 9 viene riportato l'atto Senato e il razionale
Io ho interpretato che il corrispettivo é pari allo 0,60 di quello calcolato utilizzando il valore venale ovvero tramite una formula...ma il comune può abbattere il valore venale (da inserire in formula per avere il corrispettivo che andrà moltiplicato per 0,60) fino al 50%
Io mi sono perso. Qua si riparte con 2000 interpretazioni. Se così fosse allora la delibera é errata perché non possono applicare l'ulteriore sconto del 15%...
Quello che é successo a me...mancano i soldi che avevamo accantonato!!!!!
Nel mio caso la convenzione con il comune recita testualmente:
"Le somme spettanti quali contributo per opere di urbanizzazione e pari a Lire 1.491.750.000 (Euro 770.424,58) dovranno essere versate in unica soluzione all'Amministrazione Comunale prima del rilascio della concessione edilizia salvo che l'Amministrazione stessa non intenda affidare al concessionario l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo di detto contributo".
Direi quindi che c'è comunque un vincolo per la coperativa a pagare gli OO.UU.
Esatto...ma hai la certezza che sono state versate?? Nel mio caso non ci sono più i soldi che erano stati accantonati...in alcuni casi le coop non esistono più...ora viene veramente a galla la.....vabbè non lo diciamo
