La F/1 è area urbana, non centra nulla con la corte.
Premesso che spesso le aree urbane risultano griffate all'edificio principale, come indicato.
Assodato che non è il tuo caso, il valore lo si dovrà determinare tipo:
prezzo di mercato, trattandosi di area urbana avrà (potrebbe avere) un potenziale edificatorio etcc.
In successione sarà meglio che giustifichi quanto determinato, il valore da cui poi scaturisce l'imposta.
Forse intendi "graffato", tuttavia non sono d'accordo.
Se hai un giardino "graffato" all'abitazione, allora l'area urbana non esiste.
Provo a spiegarmi meglio.
L'area urbana è u.i. autonoma, con i propri intestatari. Ad esempio sub. 1 area urbana F/1 intestata a Tizio, da visura (il problema è che per definizione risulta priva di rendita). La planimetria non viene riportata nel Docfa, ma si evince dal solo elaborato planimetrico.
Se invece hai un sub. 1 come corte del sub. 2 e sono graffati, interrogando indifferentemente il sub.1 oppure il 2, stanno insieme poichè appunto graffati, e anche da planimetria catastale è presente abitazione e corte insieme.
Nel primo caso il sub. 1 è una u.i. autonoma (seppur priva di rendita); nel secondo è graffata al sub. 2 col quale formano un'unica u.i.
Il valore lo si dovrà determinare tipo:
Condivido, non l'ho indicato per non condizionare le risposte.
Quindi assodato che la cubatura è già stata utilizzata, non mi resta che dare un valore secondo considerazioni di mercato: qualora l'area urbana andasse ad aumentare la sup. del giardino di un villino (esempio) dovrei cercare di capire il suo valore "venale" in base ad esempio al valore complementare...
Il problema è che l'AdE potrebbe sempre impugnare la cosa. Ne parlerò coi proprietari.
PS devo anche capire se catastalmente può restare area urbana o necessariamente dovrebbe essere accorpata a qualche u.i. per diventare (stavolta sì!) particella/sub. "griffata" a quella principale ahaha
C'è una circolare del catasto che devo rivedere.
Si graffato, colpa del correttore.
Avevo compresi che nel tuo caso:
"L'area urbana è u.i. autonoma, con i propri intestatari"
altrimenti il problema non si poneva.
Se come dici quella superficie È GIÀ stata usata a fini edificatori, a limite incrementa le sup. Scoperte dell'immobile (forse anche rendita?), si dovrebbe valutare se possibile accorparla all'immobile stesso (graffando) con variazione catastale pre-successione e forse questo sarebbe il problema....il pre.
E' autonoma a livello catastale, ma devo verificare se confina col villino di proprietà dello stesso, e valutare appunto se
Per assurdo potrebbe essere un'area recintata anche confinante col villino, ma a parte
Scrivi la tua risposta...
