OK grazie. Allora, Io ho cominciato ad eseguire il lavoro.
1) Togliere i distanziatori in realtà è una operazione tutt'altro che da sottovalutare. Durante questa fase ci sono stati alcuni problemi. Delle piastrelle si sono leggermente scheggiate sugli angoli ed un'altra si è proprio rotta nell'angolo. Penso che sarà da sostituire (non so se vi è un modo per incollare la parte dell'angolo che si è staccata). Comunque a parte quest'ultima le altre poche oggetto di qualche piccolo danneggiamento sugli angoli non si notano. Sono infatti piastrelle che vogliono trasmettere proprio la sensazione del vissuto (rustiche). Una parte dei distanziatori non li ho rimossi perché erano finiti in parte sotto le piastrella. Dopo un po' di pratica ho realizzato il fatto che questa sia una operazione da compiere con molta delicatezza. Sono riuscito a proseguire senza fare danni (mi rendo comunque conto che il rischio c'è sempre). La sensazione che ho avuto alla fine è stata quella di aver fatto un lavoro comunque inutile perchè stato possibile farlo solo in parte e dove l'ho fatto ha comportato anche come dicevo qualche danneggiamento. Volevo provare con qualche utensile (es trapano o smerogliatrice ) che magari rompesse tali distanziatori in modo da estrarli più facilmente.
2) la colla residua tra le piastrelle è veramente dura! Ho provato con una spatola appuntita ma non sono riuscito. Magari compro un attrezzo multiuso che abbia ill raschietto elettrico ed una buona lama. Volevo prima magari provare con il trapano che ho o con il flessibile.
3) per quanto riguarda la posa dlo stucco c'è scritto sul pacco che va messo in un secchio insieme a 5kg di prodotto anche 1,1 - 1,3 litri di acqua. C'è scritto però anche che il prodotto deve essere usato entro 20-30 minuti. Io invece volevo prendermela comoda perxhè è un lavoro che non ho mai fatto. Calcolando il rapporto tra quantità di polvere e di acqua (siamo.dunque poco sopra il 20% di acqua rispetto alla polvere) dovrei riuscire in questo modo a impastarne anche quantità più piccole, giusto?
Da quanto letto.. sei stato un poco "rude" con i distanziali... andavano tolti quelli posti in verticale e quelli che con un giravite piatto venivano via... quelli in profondità vanno lasciati.
La mattonella rotta, se non ti stà bene, và cambiata ... non ci sono colle... rompila piano piano con uno scalpello, togli un poco di spessore di colla sotto e reincollane un'altra... puoi farlo anche prima di stuccare è 1 sola... non calpestalra durante il lavoro.
Quando stucchi, prenditi il tuo tempo, ma inizi e finisci... sei in esterno non è bene fare in più volte.
Vedo che cominci a capire anche la fatica e le difficoltà del lavoro manuale, non ti scoraggiare la pratica si fà col tempo ed anche, a volte, sbagliando
Fra un pò @marchesini saraà assunto da Leroy Merlin....:D:D:D:D
No, è solo miooo! :risata:
Già hai proprio rragione. A guardare sembra tutto facile, ma poi...
Ma io sono uno testardo e non mollo :sorrisone:
Se avessi voluto un lavoro perfetto avrei sicuramente chiamato qualcun'altro. Quello che però voglio fare è imparare cose nuove :)
Allora. ..Sto usando un trapano con una punta per metalli per rimuovere l'eccesso di colla. Il lavoro sta venendo bene e senza danneggiare le piastrelle. Il problema è che sta richiedendo veramente un sacco di tempo!!
C'è un utensile che consenta di fare questo in meno tempo, magari quel raschietto elettrico di cui parlavo prima?
La colla in eccesso andava rimossa durante il lavoro di posa ... quando era fresca..
Non impazzire, libera la fuga con una passata veloce per una profondità di 3mm circa...
Io, appena il pavimento era calpestabile ... passavo un giravite piatto lungo le fughe ed era sufficente.
Quella parte del lavoro non l'ho fatta io ma un piastrellista :(
Probabilmente se il giorno dopo stuccava ... prima puliva eventuali eccedenze..
Ora è un sasso... faresti più velocemente con uno smeriglio.. quelli col disco max da 115mm, ma se non hai la mano puoi combinare guai... procedi con il trapano... ma non farci notte...
Allora, oggi è stata la prima giornata in cui ho provato a stuccare.
Risultato...un disastro :triste:. Il lavoro in se e di per se non è così difficile, ma è veramente lungo :basito:. Cioè ho lavorato tutto il giorno ed ho fatto pochissimo ((.
Dove perdo più tempo è nella pulizia: devo passare lo straccio tantissime volte prima che venga pulito. Non so bene come fare per velocizzare il tutto. I rappresentanti della mapei si sono raccomandati di non agiungere piú acqua di quanro raccomandato. Questo comporta anche che il prodotto sia meno spalmabile di quanto invece potrebbe esserlo .
Per stendere lo stucco si usa una spatola con la lama di gomma.
Versi un poco del prodotto sul pavimento e lo porti nelle fughe con la spatola di gomma.. ed il pavimento resta "abbastanza"pulito, e lo straccio umido fà il resto..
Se non viene pulito bene, quando la stuccatura è solidificata vi sono prodotti per la pulizia dello stucco rimasto, li vendono dove hai comprato lo stucco.
E' un pavimento all'aperto.. se proprio non è pulito perfetto ci pensa il primo inverno.. a pulire il rimanente..
(Quando il lavoro lo fanno gli altri... sembra facile...);)
