joshuatri
purtroppo è così gli abusi edilizi sono reati penali! anche se per la mia piccola esperienza devo dire che si è condannati solo se non si fa nulla per tentare una minima difesa... quindi può stare tranquillo. Tanto si sa la giustizia italiana è quello che è... ammesso che esista ancora la parola "giustizia"! cambia solo per il fatto che carica una struttura esistente... per il resto che si trovi al primo o sulla terrazza di copertura non cambia praticamente nulla.
Buonagiornata
topcasa
Buonagiornata
Io tenterei un cosidetto ravvedimento operoso e pagherei l'oblazione, ma penso questo sia il campo di pertinenza di un geometra esperto del settore
Luca.A.
Grazie per le risposte,per la giustizia e qui andiamo su un altro"campo"se un essere umano ha bisogno di un altro essere umano che lo giudica e gli dica cosa fare ,vuol dire che siamo inferiori agli animali.Ok vedro di muovermi con cautela anche perchè con questa crisi voluta, la tasca destra piange.
Topcasa,in cosa consiste il ravvedimento operoso si paga una multa e tutto finisce lì?Magari.
Buona giornata.
Luca.A.
topcasa
Buona giornata.
Luca.A.
Ravvedimento operoso significa che uno si autodenuncia pagandone le conseguenze con una sanzione ridotta prima che la pubblica amministrazione si accorga
SALVES
Quello a cui vai incontro è una sanzione variabile da un minimo di 258 euro ad un massimo di € 1033 ed il pagamento del doppio degli oneri costruzione e urbanzzazione sempre che l'opera eseguita è conforme a leggi regolamenti vincoli in essere sia all'epoca della dichiarazione della sua realizzazione e sia al momento della richiesta ai sensi dell'articolo da me citato.
maxmcas
Buongiorno,
complimenti per il forum. A seguito di una ristrutturazione ho eliminato una tenda sita sopra la porta di ingresso della mia abitazione. Sarei propenso ad installare una pensilina (una tettoia in legno con una copertura in pvc) al posto di tale tenda. Qui c'é una foto in questione della situazione prima che venisse rimossa (la struttura sopra la tenda è vuota):
La pensilina che vorrei installare è profonda solo 70 cm e larga 140 cm.
sarebbe questa:
original
e vorrei coprirla con questo materiale:
original
Devo chiedere un permesso? Oppure posso installarla direttamente,
Grazie per l'aiuto.
Massimo
od1n0
Grazie per l'aiuto.
Massimo
Secondo me potrebbe essere classificabile quale manutenzione straordinaria quindi probabilmente ti servirà una cila ma essendo la materia normata alivello comunale devi o consultare il regolamento relativo in materia edilizia o rivolgerti in caso di dubbi allo sportello unico dell'edilizia del tuo comune.
L
Laura Mencarini
In alcuni comuni una tettoia di queste dimensioni va realizzata mediante DIA, in altri mediante scia, dipende dal regolamento edilizio locale. In ogni caso la sua realizzazione va comunicata all'ufficio tecnico mediante una pratica edilizia, installarla senza nessuna comunicazione potrebbe comportare accertamenti e sanzioni (basta la segnalazione di un vicino ai vigili urbani!)
saluti
adimecasa
Essendo una tettoia sospesa non fa volumetria, pertanto basta una comunicazione all'uffico tecnico comunale, (CILE) sempre che non sia in un centro storico, allora le cosa cambiano, e vanno viste secondo le nuove NORME ATTUATIVE
