Che se avessi ragione tu, quella da te citata sarebbe una delle tante grida manzoniane completamente disattese col beneplacito della nostra amministrazione
Non ho tempo ne competenza per accertarmi a cosa si riferisca esattamente la licenza a cui tu fai riferimento.
Una cosa però non torna: la pubblicità immobiliare è sancita dal c.c.
Ora il termine pubblicità finora non era equivoco.
M
mata
Non faccio riferimento io, bensì le norme, ivi comprese quella degli agenti immobiliari. La pubblicità sul c.c. fa riferimento alle leggi in materia e non potrebbe essere altrimenti, giacché il codice civile non ha il potere di sostituire le norme, ma solo di regolamentare i rapporti dei privati.
CheCasa!
Ho provato a chiarire ma... sembra che sia impossibile ragionare.
Ci riprovo per l'ultima volta...
Un conto è essere accreditati per la consultazione diretta della Banche Dati. Ovvero per poter accedere direttamente ad una mole di dati... e non ad una singola consultazione, tanto per intenderci.
E' evidente che per fare ciò entrano in gioco alcune norme che stabiliscono determinate restrizioni e requisiti.
Un altro è quello del cittadino che, per verificare le pregiudizievoli su un immobile di un altro cittadino (giusto per rimanere nel campo del diritto privato) si rechi in conservatoria e ne richieda l'elenco. La negazione di questo elenco (o delle trascrizioni ed iscrizioni negative, parrebbe discendere dalla malsana discussione che qui precede) spoglierebbe la conservatoria di ogni utilità, anche perché è ovvia l'importanza delle ispezioni in fase di avviamento della trattativa, non certo al rogito notarile....
Sulle modalità di prevalenza di una norma sull'altra, consiglio i dovuti approfondimenti ricordando che il rango di un articolo del codice civile è il medesimo di quello derivante dall'emanazione di una norma ordinaria dello Stato la quale, qualora sia in contraddizione con detto articolo, deve contenere la modifica del medesimo...
M
mata
Su questo sono pienamente d'accordo, sul fatto cioè che chiunque possa effettuare visure se ne ha l'interesse diretto (es. in caso di acquisto) o ne sia già proprietario. Io intendo coloro che fanno le visure per conto terzi
M
mata
:maligno: ... non mi pare che inizialmente si ponesse questa ipotesi,...
ma va bene lo stesso!
Questa era la domanda iniziale :Vorrei sapere perché per avere informazioni su diritti di passaggio, pertinenze di proprietà o pubbliche, appartenenza dei contatori ed altre informazioni di questo tipo devo rivolgermi ad un geometra e non posso ottenerle io. Grazie
