ma nessuno ha pensato di usare il Docfa o Tracker Software Products :: PDF-XChange Viewer, Free PDF Reader per misurare le planimetrie?!?!?!,
sicuramente la divisione in un rettangolo e poi tnti piccoli triangoli, sino a coprire totalmente l'area sommando semplicemente il tutto, è valida; però attenzione allo spessore delle righe, > è la scala > è la possibilità di errore, e non sepre le planimetrie sono fedeli, quindi meglio verificare sul posto e riportare in scala
    39,6 KB · Visualizzazioni: 104
E la formula di Gauss, cara ai geometri, non la considerate? Supponiamo che il perimetro del pavimento sia un poligono con due lati ortogonali tra loro. Mettiamo un riferimento cartesiano ove i lati sono l'asse x e l'asse y e il loro puno in comune l'origine degli assi. Prendiamo in base a questo riferimento le coordinate (x ; y) degli n-1 vertici del poligono (l'ennesimo vertice, l'origine, ha coordinate (0 ; 0). La formula per calcolare l'area é, ad esempio nel caso di un quadrilatero qualunque di vertici nell'ordine A, B, C, D:
Area = 0,5 * ABS [ yA * (xB - xD) + yB * (xC - xA) + yC * (xD – xB) + yD * (xA - xC) ], ove ABS significa valore assoluto.
Con n vertici le misure da prendere sono 2 * n (es. quadrilatero 2 * 4 = 8 valori).
Siccome la maggior parte di noi è un comune mortale che ha odiato tutta la vita la matematica e adesso che finalmente se ne è liberato non ne vuole più mezza, è una vita che misuro planimetrie, dividendole in quadrati, rettangoli, triangoli ecc. e sommando i mq risultanti....;)
Tanto poi per l'acquisto del materiale devi considerare lo sfrido (materiale aggiuntivo di scorta...) e quindi anche se calcoli i metri esatti, sarà un problema del posatore :hi:...
Per quanto riguarda Milanele, la resina è un matriale che non a tutti piace (per es. a me) e se dovessi rivendere la casa potrebbe essere un elemento negativo...
Silvana
Ma perchè odiar tanto la matematica? E' cosi bello trovare almeno un posto dove 1+1 fa sempre 2 ! :hi:
Poi volete mettere la finezza filosofica del concetto di zero? Per non parlare del calcolo infinitesimale ......
Venendo all'area di un poligono irregolare, benissimo la formula di erone applicata ad ogni triangolo e successiva somma dei risultati.
Ma se la stanza non ha tanti lati, ricordare che l'area di ogni triangolo è sempre anche [(base x altezza)/2]: invece di misurare i tre lati a,b,c e p=(a+b+c)/2 basta prendere un lato e la sua h relativa (2 sole misure per volta); se serve per calcolare i mq per resina e piastrelle, l'errore di misura di ogni h non inficierà certo il risultato. :p
Scrivi la tua risposta...
