Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Mah... Qualora io fossi progettista non avrei alcun problema a farla vedere, tenendo conto che almeno Il Genio Civile l'ha "controllata" (diciamo visionata...) e timbrata per cui non avrei grossi problemi. Qualora fossi Costruttore avrei una copia dei calcoli e a maggior ragione se togliere una curiosità ad un probabile acquirente invogliasse il cliente a comprare... Qual'è il problema?
Dicevo che ho grossi dubbi sul fatto che una dichiarazione aggiuntiva rispetto appunto ai calcoli e alla relazione serve a ben poco...
Non esiste più la visione o parere del genio civile... si fa in comune...
Potrei essere d'accordo con te... ma non è sempre così...
Cioè? Non mi risulta che tecnici comunali approvino i calcoli strutturali... Casomai parli della consegna che si fa al comune (sportello unico), che provvede a trasmettere tutto al Genio Civile competente... Che approverà/respingerà il progetto...
Se hai qualcosa da nascondere non è sempre così... Appunto, se sei restio è perchè hai la coda di paglia allora sai che nova c'è? Gli appartamenti tieniteli vado da un altro se ho questa esigenza...
:eek::eek::eek: ... convinto tu ... :eek::eek::eek: ...
Ma convinto tu!!
Il mio Comune ha un tecnico comunale diplomato... Sai quanto ci capisce di spettri di risposta, pushover e quant'altro? Meno di zero...
Se invece ti riferisci alla seconda parte, guarda, sono convintissimo! Il costruttore ha sempre il coltello dalla parte del manico, sai quanto ci mette a tagliare fuori dai giochi il calcolatore se questi non acconsente alla proprie richieste? Figurati se uno gli può dire "non non faccio visionare il mio progetto a nessuno"... Il costruttore per quale motivo dovrebbe poi non far visionare all'acquirente il progetto (avendone almeno una copia)? Sentiamo.
Non so a cosa ti riferisci ...O_o
Forse sarebbe opportuno che prima di scrivere e scaldarti inutilmente, sarebbe buona cosa che leggi con calma e magari capiresti che ti ho dato ragione... O_oanche se non sono convinto...
Sarebbe buona cosa che ti dia una calmata, se vuoi nel forum si discute e non c'è nessun esperto di prepotenza, perchè qui siamo per aiutare i richiedenti ad avere delle risposte e non per mostrare chi è più bravo o altro ... non è questo il luogo per queste cose...:!:
Mah, forse non ci stiamo capendo... Io sto dicendo che è impossibile che il Comune approvi un progetto strutturale, anche solo per il semplice fatto che comuni piccolissimi hanno un solo Tecnico Comunale (spesso solamente doplomato, e in quanto tale sicuramente incompetente in marteria!), per cui sono sempre e comunque i tecnici (Ing. e Arch.) del Genio Civile che approvano/respingono/richiedono integrazioni dei progetti strutturali! Ma anche a prescindere da ciò, basterebbe appunto visionare il progetto e la relazione dal costruttore, come dici tu magari assieme ad un Ing. di fiducia (fermorestando che rimarrebbe comunque il dubbio di cosa sia stato effettivamente messo dentro il calcestruzzo!)... Ho i miei dubbi sul fatto che sia il costruttore, sia il tecnico possano non far visionare il progetto... Se così fosse, perchè indagare e quindi perchè impelacarsi a voler per forza vedere quel progetto? Se trovassi una situazione del genere, io acquirente, lascerei perdere quella palazzina, semplicemente.
Bene ... non è che non ci capiamo... hai detto la stessa cosa (a modo tuo, anche se ripetuta) ma diciamo la stessa cosa ... non è che non ci capiamo ... semplicemente non intesi ... e meglio per te? ...:ok: :accordo:
Stato
