marcanto
Sono questioni di interpretazioni.
Se dovessi interpretare considerando, alla lettera, la parte iniziale del comma 3 allora si potrebbe anche dire che per
Attestazione dello stato legittimo dell'immobile
ci si riferisce alle sole tolleranze esecutive di cui si fa cenno.
Ma preferisco l'interpretazione in termini oggettivi sulla considerazione dell'espressione "stato legittimo" secondo cui si deve considerare il tutto della legittimità
Jan80
No, sei nel capo II - Sanzioni, quindi.....
Ci si riferisce all'immobile che per avere la conformità urbanistica-edilizia o è perfettamente conforme con lo stato legittimo o può presentare delle difformità rientranti nelle tolleranze (che riguardano i parametri espressi ai commi precedenti).
Questo va indicato sui moduli dei titoli edilizi (in E-R sono 6 anni che è così) quando li si presenta (e ringrazia che non vi hanno messo l'obbligo di rappresentazione!) e può assumere la forma di dichiarazione asseverata redatta da tecnico abilitato se la si vuole allegare agli atti (che poi è una parte della relazione tecnica integrata, la restante riguarda il catasto).
Umberto Granducato
Io non ho però capito esattamente qual è la differenza fra il 'vecchio' certificato e quest'ultimo certificato di stato legittimo.
Viene fatto sempre da un tecnico, viene cmq controllato dal notaio, ect.
probabilmente la differenza è che costerà di più
Umberto Granducato
Parli di vecchio certificato, non ho capito a cosa ti riferisci
in qlc articolo ho letto che si parla impropriamente (l'ho messo fra virgolette) di vecchio certificato alludendo al certificato di conformità urbanistica che si produce normalmente in fase di rogito (in Toscana e quasi tutta l'Emilia Romagna almeno).
Ora mi stavo chiedendo la differenza fra i due qual è, visto che viene sempre redatto da un tecnico, credo praticamente nello stesso modo. Solo la responsabilità civile/penale?
