Chi è campagna?sarà che lo conosco da un sacco di tempo ma preferisco Campagna
Grande Marco!sarà che lo conosco da un sacco di tempo ma preferisco Campagna
E' l'unica nota stonata in una situazione di perfetta conformitàPiuttosto di preoccuparti x 20 cm di una porta io mi preoccuperei se hai la conformità dell'immobile nel suo complesso a riguardo ai disegni depositati in comune. Consiglio te lo dò AGRATISS
La ditta ed il geometra si conoscono ed il geometra dice di fidarsi al 100% della qualità e capacità della ditta, cosa che peraltro ha detto fin dall'inizio. Entrambi hanno dato ad intendere di avere fiducia reciproca (e questo è stato forse il problema) e di essere in contatto l'uno con l'altro. Il lavoro principale della ditta (ristrutturare) è stato di qualità impeccabile. Il lavoro principale del geometra (fare un disegno corretto, assistere/seguire i lavori, asseverare) quanto meno disattento, secondo me.Ma certo, è normale fare assistenza alla ditta in cantiere durante gli spiccati, ma dipende dalla complessità delle ricostruzioni
Il Committente ha il dovere di assumere una ditta che sappia lavorare e di informarla a dovere su quello che deve fare.
L'impresa ha il dovere di saper leggere un progetto grafico e l'obbligo di seguirlo in autonomia, senza pretendere che il tecnico stia li a tenerli per mano ogni mattone che mettono
Troppo comodo prendersela sistematicamente con DL quando si è messo a lavorare gente senza arte nè parte
Se ricontrolliamo i progetti relativi a tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale, credo che nel 99% dei casi vi siano almeno 20cm che non tornano... ma nella vita ci vuole anche un po' di buon senso, fermo restando che era un errore che si poteva anzi doveva evitare.Se la difformità in questione è trascurabile tanto meglio, sono sollevata.
Capisco, a me basta solo che questo stesso tipo di buon senso ci sia anche dalla parte di chi controlla Non ho una passione per le misure precise in quanto tali, ambisco solo a stare tranquilla. Se non avessi avuto questa ambizione, tanto valeva fare i lavori di nascostoSe ricontrolliamo i progetti relativi a tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale, credo che nel 99% dei casi vi siano almeno 20cm che non tornano... ma nella vita ci vuole anche un po' di buon senso, fermo restando che era un errore che si poteva anzi doveva evitare.
Ma chi controlla?...Capisco, a me basta solo che questo stesso tipo di buon senso ci sia anche dalla parte di chi controlla Non ho una passione per le misure precise in quanto tali, ambisco solo a stare tranquilla. Se non avessi avuto questa ambizione, tanto valeva fare i lavori di nascosto
Purtroppo è così...Ok, ho capito che il quadro generale urbanistico-catastale in Italia è più "variopinto" di quanto non pensassi
