alessandro66
quando demolisci un muro interno che da sull'ingresso c'è un aumento di superficie calpestabile quindi rendita catastale.
Ma la superficie catastale non è calcolata su quella calpestabile ma su quella utile....se io sposto tutti i tramezzi o li abbatto completamente, la superficie utile è sempre la stessa...e poi mi risulta che ad oggi, la consistenza sia ancora calcolata in vani...
studiopci
Inserire la condizione risolutiva per la messa in regolarità dell'immobile è preferibile perchè questa condizione è legata alla vendibilità o meno dello stesso, qualora ci dovessero essere problemi che ne pregiudicano il rogito con la condizione risolutiva espressa si eviterebbero inutili lungaggini giudiziarie, inserirla come condizione sospensiva significherebbe, sempre in caso di problematiche, sospendere gli effetti del contratto fino alle calende greche o...dover definire e gestire una data di scadenza, secondo me troppo arzigogolato...
Le cose più semplici e lineari sono e molto più facilmente si gestiscono.
alessandro66
Mah...nel caso specifico stiamo parlando della demolizione di un tramezzo, ammesso e non concesso che ci voglia una SCIA, CILA o, addirittura, una DIA, basta sentire un tecnico pratico del luogo, che conosce la procedura richiesta dal Comune e le tempistiche e organizzarsi di conseguenza (al massimo il Comune ha due mesi di tempo per lavorare la pratica e comunicare la sanzione)...E' vero che la risolutiva sarebbe meglio, in linea di principio, ma se c'è la mediazione la provvigione deve essere pagata comunque, a meno che non si inserisca anche questa nella risolutiva...ma tu lo faresti quando è il venditore a dover prestare tutte le garanzie del caso?
studiopci
La difformità catastale potrebbe essere motivo di ritardo o addirittura di diniego della richiesta di mutuo del compratore, eventualità queste che produrrebbero un balletto di ritardi, addossamenti di colpe e conseguenti comunicazioni dall'una e dall'altra parte... meglio chiarire che ci sono " n" giorni per sanare la situazione trascorsi i quali si risolve il tutto, in questo modo eventuali ritardi, mancanze o altro sono facilmente identificabili ed attribuibili per definizione.
alessandro66
Ma io sono perfettamente d'accordo, anche se nel caso specifico non credo che sia così complicato...il punto è un altro...tu agenzia...come ti comporti per la provvigione?
M
mata
Potrebbe essere che la demolizione di un tramezzo porti all'impossibilità di essere sanata, per esempio, se comporta l'allargamento di un vano e l'impossibilità di verifica aeroilluminante
alessandro66
Tutto giusto, tutto vero...a parte che alle brutte si rifà il tramezzo ma il punto rimane sempre la clausola risolutiva o sospensiva...
studiopci
Come ci si comporta quando c'è una condizione sospensiva... si attende l'avverarsi o meno della condizione, in questo caso l'erogazione del mutuo... fino ad allora si è nel limbo... quindi l'agenzia non può pretendere niente perchè il negozio giuridico non si è perfezionato e il venditore non può incassare la caparra perchè è in deposito fiduciario presso l'agente immobiliare ( si presume )... insomma la normalità
alessandro66
Certo...ma tu parli di risolutiva...
studiopci
Certo la risolutiva è legata alla " conditio sine qua non " cioè alla difformità catasto/ realtà ... senza la quale non si può procedere alla vendita.
