Non c'e' nulla da dimostrare. La "traspirazione" e' una cosa, l'"assorbimento" e' un'altra. La "traspirazione" come dice la parola implica l'ingresso da una parte e la trasmissione dall'altra del flusso, cosa che non accade. Accade solo che i muri si impregnano di umidita' e poi la cedono dove possono, ma un muro comincera' a trasmettere umidita' da una parte quando dall'altra sara' in condizioni di completa saturazione e quindi completamente ammalorato. L'umidita' non "attraversa" il muro, al massimo vi "ristagna".questo lo dici tu, e lo devi dimostrare, che i muri non traspirano, allora cosa vale continuare ad isolare se non traspirano
Aprendo le finestre, l'unico modo di farle "traspirare": e qui mi spiace ma tu mi devi dimostrare tu come fai a far "traspirare" un infisso, sia esso in PVC, alluminio o legno impregnato a tripla guarnizione di tenuta... oppure utilizzando sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi ultimi metodi molto usati nelle case in classe A+ e superiori per ovviare al fatto che proprio per il loro massimo efficientamento energetico "traspirano" come un guanto di lattice. E lasciamo stare il fatto di "isolante traspirante". E' un controsenso commerciale che non ha fondamento fisico. Come detto, l'unico caso di diffusione all'esterno si ha in caso di sottotetti ventilati con membrana semipermeabile e isolanti assorbenti e non ammassabili (fibra di legno). Ma per smaltire i 20 litri giornalieri che si hanno solitamente, anche loro consigliano di arieggiare il sottotetto aprendo le eventuali finestrature.come la disperdi se non fai traspirare i muri, e gli infissi, per il resto vale quanto da me sopra scitto nei precedenti post
prova a metterti vicino ad un infisso con doppi vetri in legno normale e vedi (senti) la traspirazione sulla pelle, ma per creare mercato e lavoro nella ristrutturazione si è creato anche dei danni alla traspirazione delle case
Le case Casaclima vengono addirittura provate a tenuta d'aria per passare la certificazione.
18 gradi [DOUBLEPOST=1390389584,1390389320][/DOUBLEPOST]temperatura ambiente non superiore ai 18 gradi, vedrai che il problema si risolve
E io che stavo pensando di far sigillare tutto il cassonetto per via dello spiffero di prima mattina proprio sul pensatoio......si chiama "spiffero", non "traspirazione".
Il tanto condannato e vituperato "spiffero", non la "traspirazione".
Per quello esiste la ventilazione meccanica controllata: in tal modo puoi controllare i flussi d'aria in modo che non infastidiscano e che abbiano una temperatura vicina a quella ambiente (nel caso si utilizzino scambiatori di calore a flussi contrapposti). Ce ne sono anche di sottili e piccoli da applicare proprio ai cassonetti. Sono ventilatori con una batteria di scambio termico e una aletta che si apre o chiude in base all'umidita' interna rilevata. Niente di superelettronico, un motore, un filo di nylon attaccato alla paratia, un corpo alettato di alluminio.18 gradi [DOUBLEPOST=1390389584,1390389320][/DOUBLEPOST]
Adesso che lo so... quando qualcuno si lamenta... gli faccio notare che non posso alterare il microclima della casa....
Che poi le chiappe son ghiacciate... è un dettaglio
I mattoni pieni prima di tutto sono piu' igroscopici e se a contatto con l'acqua o il terreno umido "tirano" su l'umidita' meglio dei foratoni che hanno meno superficie di contatto. Inoltre hanno una inerzia termica molto piu' elevata e quindi se si raffreddano rimangono fredde piu' tempo dei foratoni e quindi se c'e' da fare condensa la fa li' dove e' rimasto piu' freddo (basti vedere la facciata di un palazzone quando piove in inverno: si vedono benissimo i segni delle colonne e del cemento tra i foratoni, sempre piu' fredde dei tamponamenti e l'acqua evapora in maniera molto minore).Io sapevo anche che sulla base della composizione del muro affiora o meno l'umidità: dove ho i mattoni pieni affiora... dove ho forati e tavellina invece no...
Quello che ho postato qualche pagina fa...Per quello esiste la ventilazione meccanica controllata: in tal modo puoi controllare i flussi d'aria in modo che non infastidiscano e che abbiano una temperatura vicina a quella ambiente (nel caso si utilizzino scambiatori di calore a flussi contrapposti).
