andrà fatto il computo metrico della demolizione e ricostruzione del varco finestra su cui dovrai pagare gli oneri di costruzione,
Il computo metrico ha la funzione di stabilire gli aspetti di natura economica dell'intervento (quanto costa) in tema di trattativa con l'impresa esecutrice, e quindi non ha nulla a che spartire con gli oneri ......tanto più di costruzione.
Poi nella fattispecie di una SCIA per interventi interni e creazione di finestra vi sono le sole cosiddette spese di segreteria.
Gli oneri di costruzione sono altri.
altrimenti se non é unifamiliare per l'intervento dovrai pagare gli oneri.
perchè dovrebbe esserci una relazione tra la tipologia delizia e gli oneri ????
A stabilire i costi di una pratica edilizia sono gli stessi interventi da farsi e non la tipologia dell'edificio (unifamiliare o non)
Il tutto dipende dalla normativa regionale di riferimento.... da quello che ho potuto leggere c'è un abisso tra le differenti regioni sia per quanto riguarda i titoli edilizi corrispondenti alle categorie d'intervento che per quanto riguarda il pagamento o meno del contributo di costruzione (costo + oneri).
Qui direi che siamo in Toscana, quindi evito di rispondere dato che ci ho lavorato ma diversi anni fa....
Ovviamente, per queste pratiche, occorre per forza un geometra o Tecnico?
Un intervento del genere richiede che non sia alterata la staticità dell'edificio, quindi che non si taglino pilastri, che non si sovraccarichino le solette, eccetera. Inoltre occorre presentare gli elaborati in Comune, eseguire le verifiche urbanistiche, quelle relative ai rapporti aeroilluminanti, l'adeguamento delle mappe catastali...
Insomma serve un PROGETTO che potrà farti solo un professionista iscritto all'albo.
