• Creatore Discussione Creatore Discussione Alex.x
  • Data di inizio Data di inizio
In genere viene garantita anche la complanarità, perchè dicono che nel processo di cottura vengono applicate delle presse....quindi posate non dovrebbero "svettare" o imbarcarsi....
Non chiamarle scuole di pensiero......(opposte fazioni?) ma il fatto non cambia. Andiamo a comprarle e il venditore spergiura che si possano montare senza fuga (se i bordi sono rettificati significa poi che sono verticali, senza smussatura tipica delle maioliche classiche e le puoi accostare....), poi di fatto il posatore ti dice che non è così....
Io dico, per rispondere al post originario, che come consumatore, verificherei le caratteristiche del materiale che mi ha venduto per vedere se mi avessero spaccaito una seconda scelta per prima qualità.
Si ma come faccio io a verificare?
Ho Fatto vedere la piastrella a diversi piastrellisti e tutti mi hanno confermato che sono una schifezza.
Comunque farò delle foto e poi le posto, magari linko anche la ditta fornitrice sperando che nessuno di voi ci capiti.
Comunque grazie tutti :accordo:
Il pavimento RETTIFICATO se è di qualità può essere posato con una fuga minima
come quello che ho visto oggi, che è della Marazzi e si chiama Treverk.
Confermo. finto parquet con fughe=fesseria.:buu: Poi, questione di gusti personalissimi.
Potrei al massimo accettare quelli della Panaria serie Antico Listone, senza fuga, anche se il pavimentista secondo me sbianca a metterlo su.
Tra il costo delle piastrelle e l'assistenza psichiatrica al pavimentista dopo la posa mi sa che costa meno un pavimento in parquet vero massello comprese 3 lamature...:wall::wall:
Penso che nella discussione si sia andato fuori tema, parlando di ciò che è più bello e più liscio.
Qui il problema è solo giuridico ed io andrei da un associazione di Consumatori, tipo Adiconsum o altre. Le garanzie sul prodotto venduto esistono e non credo che il venditore possa lavarsene le mani. Ripeto : problema giuridico. Prodotto venduto e garanzia di legge europea.
Non stiamo a discutere se è meglio segare l'albero di pero o di melo : Associazione consumatori e mediazione civile. Alternativa : lasciare perdere e saltellare sul pavimento. Sono stupito dell'approccio sia poco tecnico che poco giuridico.
Non è facile, le piastrelle svolgono la loro funzione, il fatto che ci sia la fuga o meno non impedisce l'utilizzo delle stanze.
Dal momento che "rettificato" non ha niente a che vedere con "piatto" che vuoi contestare?
È una delle tante cose che in cantiere succedono e si risolvono solo con un DL attento che avrebbe dovuto controllare i materiali all'arrivo in cantiere e fermare il piastrellista prima che facesse danno.
Difatti oramai ho poco da fare ma: Il rappresentante ha quasi ammesso che le piastrelle "forse" non sono una 1°a scelta e che me le avrebbero cambiate.
Allora se non sono una 1° sono una seconda scelta, quindi costano la metà, non avrebbero fatto una bella figura dicendomi "Guardi sig. Alessandro ci dispiace per quanto accaduto per venirle incontro le rimborsiamo metà di quello che ha speso".
Io di certo a chiedere l'elemosina non ci vado.
Non mi va di insistere anche perchè non concordo con cafelab e poi si aprono diatribe fra membri "tecnici". La questione io l'avrei rimessa ad una associazione dei consumatori. Labr va Anna Bartolini ha lottato anni per sensibilizzarci sui nostri diritti, ma tu sei così orgogliorso da rifiutare il cambio della merce ( che chiami elemosina), vorrei sapere perchè hai scritto ad un forum per lamentarti.
La ditta fornitrice sta rispettando, se le cosa stanno come dici tu, il codice del commercio. Molto corretti. D'altraperte, sapevano che un buon tecnico potrebbe fare una perizia giurata, altro che tenertele. Non faccio ulteriori commenti.
Mi sà che non ci siamo capiti, la merce l'avrebbero cambiata se non avessi posato tutto il pavimento ma solo 10/20 piastrelle ora invece non cambiano niente, per loro il discorso è chiuso.
Orgoglioso? io? no direi uno a cui girano le scatole per aver speso oltre 5000 euro per un pavimento che è una schifezza.
Questo è un forum, quello che scriviamo è un insieme di nozioni che rimane a beneficio di tutti i lettori futuri, credo che proprio la possibilità di leggere diverse opinioni ed esperienze sia la cosa più utile.
Io da parte mia, sulle piastrelle che i venditori *promettono* si possano montare senza fuga, ho la mia opinone (vedi post #5) basata su svariate esperienze di cantiere e relative delusioni dei clienti, che mi sembra l'esperienza di Alex.x confermi.
Se tu hai esperienze differenti, casi o sentenze risolutive sarebbe di grandissimo aiuto leggere il tuo contributo.
Stante che per risolvere occorrerebbe sostituire il pavimento ovvero:
1 - fermare il cantiere magari per 2 mesi in attesa della fornitura
2 - demolire tutto
3 - portare a discarica
4 - pagare la discarica
5 - stendere un nuovo autolivellante
6 - posare nuovo pavimento
Tutti costi che si dovrebbe accollare il rivenditore.
Si può fare, se c'è interesse a non perdere il cliente.
Davvero li puoi costringere tramite un'associazione di consumatori, o un avvocato? E con che tempi?
PS
Il rappresentante che dice
magra figura, così siamo buoni tutti!
PPS
In cantiere è un luogo fatto di persone che lavorano *a sbrigarsi* ogni lavorazione minimamente insolita o di precisione è fonte di problemi e di errori se non viene seguita passo passo da un DL esperto e taaanto paziente.
Concordo in toto con tutto ciò che dici,
Intanto posto un pò di foto.
Foto 1: dall'alto verso il basso si vede come in fondo si aprano
Foto2: Da notare come anche il taglio sia fuori squadra, poggiate su una base piana i basso sono a filo in alto aprono di 4 mmilimetri
Foto 3: ho pggiato sopra una riga in alluminio, la foto parla chiaro direi
Il mio scopo finale è solo essere utile a qualcun altro e non fargli ripetere il mio errore.
Visto i tuo sprito di sublime sacrificio per gli altri : fai il nome del prodotto.
