Ciao,
Molto probabile e che il massetto non sia stato eseguito correttamente, magari poco cemento e non si è stagionato( asciugato) correttamente.
Tutto questo spesso porta a problemi come i tuoi se non addirittura lo staccarsi delle piastrelle in futuro.
Ciao,
Caspita sarebbe grave!...eppure chi mi ha fatto il lavoro è una persona con almeno 30 anni di esperienza! Poi ha utilizzato un massetto pronto che se non sbaglio sono a rapida asciugatura e comunque ha atteso almeno 7gg prima della posa
Perdonami , non significa propio nulla il fatto dei 30 anni, poi se fosse così lui cosa ti dice? 😁visto che è il responsabile.
Il tempo medio è 7 giorni..ma non è una legge universale dipende da vari fattori.
Quando è stato fatto siamo sicuri che è stato ben costipato?( battuto)
Ps con ironia se mi è permesso fai scrivere a questo forum l' ometto con 30 anni di esperienza😉
Non ci fasciamo la testa... il massetto premiscelato non si miscela in cantiere e non si batte, viene pompato (o buttato a palate in terra) e staggiato
anche se si dovesse crepare in corrispondenza dei corrugati, non succede nulla, di solito io ci faccio mettere una rete antiritiro in polietilene, ma non ha una funzione portante, è solo un riempitivo
le piastrelle in gress moderne non si rompono neppure se sono vuote sotto, ci ho fatto cadere sopra una mazzetta, non hanno fatto una piega
Quindi mi dici che non ci dovrebbero essere anomalie e posso stare tranquillo?
Ah si e quando è staggiato non viene battuto, mi sa che lei è un po confuso .
Che la miscelazione non viene fatta in cantiere da quando è una garanzia?
Beh mi da il fornitore dove lei acquista piastrelle, visto che dopo la caduta di una mazzetta non si è neanche crepata?😁
temo non abbia ben chiara la differenza fra un premiscelato e un sabbia e cemento
lasciando cadere una mazzetta da 20-30 cm d'altezza la piastrella resiste perfettamente, può provare con una qualsiasi piastrella in gress da pavimento moderna, marazzi, porcelanosa...
è chiaro che lanciandola da un metro il gress si spacca
😁😁è propio simpatico....sarà il natale...si documenti...credo non sia mai stato
in un cantiere, anzi ne sono sicuro!
Ps si informi del peso di una mazzetta da cantiere perché credo che oggi sia confuso anche su questo!
Comunque io ricordo che il muratore ha utilizzato il massetto pronto topcem della mapei, ha aggiunto acqua, lo ha mischiau a terra poi con la pala lo ha distribuito sulla superfice ed infine livellato con una lunga tavola
Sicuramente uno tra i migliori in commercio( ma non l' unico)... ribadisco la mia opinione sul fatto che il massetto deve essere posato perfettamente con tutti gli accorgimenti richiesti!
Queste sono opinioni ovviamente anche discutibili dal fatto che non vedendo e non essendoci stati al momento dell esecuzione.
Riprendo dicendole che solo colui che ha eseguito se é competente può darle risposte realistiche😉
