Caspita sarebbe grave!...eppure chi mi ha fatto il lavoro è una persona con almeno 30 anni di esperienza! Poi ha utilizzato un massetto pronto che se non sbaglio sono a rapida asciugatura e comunque ha atteso almeno 7gg prima della posaCiao,
Molto probabile e che il massetto non sia stato eseguito correttamente, magari poco cemento e non si è stagionato( asciugato) correttamente.
Tutto questo spesso porta a problemi come i tuoi se non addirittura lo staccarsi delle piastrelle in futuro.
Quindi mi dici che non ci dovrebbero essere anomalie e posso stare tranquillo?Non ci fasciamo la testa... il massetto premiscelato non si miscela in cantiere e non si batte, viene pompato (o buttato a palate in terra) e staggiato
anche se si dovesse crepare in corrispondenza dei corrugati, non succede nulla, di solito io ci faccio mettere una rete antiritiro in polietilene, ma non ha una funzione portante, è solo un riempitivo
le piastrelle in gress moderne non si rompono neppure se sono vuote sotto, ci ho fatto cadere sopra una mazzetta, non hanno fatto una piega
Comunque io ricordo che il muratore ha utilizzato il massetto pronto topcem della mapei, ha aggiunto acqua, lo ha mischiau a terra poi con la pala lo ha distribuito sulla superfice ed infine livellato con una lunga tavolaè propio simpatico....sarà il natale...si documenti...credo non sia mai stato
in un cantiere, anzi ne sono sicuro!
Ps si informi del peso di una mazzetta da cantiere perché credo che oggi sia confuso anche su questo!
