cafelab
la via più semplice è quella di presentare una nuova pratica edilizia per le modifiche che si vogliono apportare, sempre che siano conformi a norme e regolamenti.
Se si parla di una planimetria del 39 siamo in un centro storico, certe trasformazioni potrebbero non essere più possibili o al contrario potrebbero esserci delle deroghe
Roberto21
Buongiorno grazie delle varie risposte. Pensavo che si potesse rinunciare alla concessione in sanatoria (come a un qualsiasi diritto disponibile) mentre invece ho capito che si può ritirare solo la domanda di condono ancora in corso inevasa.
Se ho capito bene quindi (ammesso che si possa tornare dal punto di vista reale e urbanistico allo status quo del ‘39, con o senza annullamento dell’ultimo titolo edilizio da parte del comune) dal punto di vista catastale sarebbe comunque possible avere due u.i. distinte (e censite in categorie diverse) sebbene tra loro comunicanti. Cioè avere oggi in catasto un negozio C/1 comunicante con un’abitazione A/2, con due rendite separate.
In ogni caso per raggiungere quello che interessa, se capisco bene, si tratterebbe di fare come un frazionamento dal punto di vista urbanistico (nel caso in cui si possa tornare alla situazione del ‘39) oppure presentare una nuova pratica edilizia, “con tutto quello che ne può conseguire”, che porti alla stessa situazione.
Volevo chiedere (in modo tale da capire l’argomento ed essere in grado di interloquire col tecnico da incaricare) quali sono i problemi che possono sorgere dal presentare questa pratica (scia/cila?)
A me da profano sembrerebbe chiaro che dal punto di vista urbanistico nel 1939 (e, con documenti alla mano, almeno da fine ottocento) c’era un negozio con abitazione, ovvero due cose anche urbanisticamente distinte e separabili, e quindi mi sembrerebbe non problematico tornare a quella situazione, o ricostruirla con una nuova pratica edilizia in tal senso, in più frazionandola.
Aggiungo infine che l’immobile si trova in centro storico a Roma e lo stato del ‘39 assumo che possa considerarsi legittimo (non sono noti i progetti dell’edificio, che fu costruito nel seicento quando immagino non c’erano regolamenti edilizi di dettaglio. Il primo a roma della specie credo sia del ‘34).
Jan80
In realtà potrebbero essere tanti, i principali problemi riguardano la non possibilità di aumento di superficie utile residenziale che quindi ti bloccherebbe la ritrasformazione del negozio in abitazione.
Poi quel vano che tornerebbe a essere residenziale dovrà avere superfici, altezze e rapporto aeroilluminante idoneo alla destinazione in progetto, fermo restando che tutta l'abitazione dovrà possedere i locali minimi per esserlo.
cafelab
Secondo una circolare esplicativa del 2015 il cambio di destinazione d’uso da destinazione commerciale a residenziale è classificato RE2: ristrutturazione pesante
e secondo le norme tecniche del piano regolatore, nel centro storico
6. Gli interventi di categoria RE2, (…) sono ammessi previa verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appositamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”.
il centro storico di Roma è suddiviso in “tessuti”
medioevale, rinascimente, ottocentesco ecc
Dal tessuto ottocentesco in poi, in tutte le sue sfumature è consentita la Ristrutturazione pesante.
va verificato in che tessuto è, se ricade in carta della qualità, se ha un vincolo diretto e così via
Provo a dir la mia, esulando dalle soluzioni proposte e richieste.
Potrebbe essere soddisfacente e possibile mutare la destinazione da C/1 a C/2?
Qual è il vero obiettivo del postante?
