Se lo dice un professionista, faglielo far ed hai risolto il problema.
Ora vedo se questo è possibile....
il professionista mi ha detto che può andare al comune e cambiare l'altezza è aggiornare la planimetria catastale!!! secondo voi e possibile questo?
Innanzi tutto Cafelab ti ha descritto il problema in modo molto chiaro e volendo guardare ti ha dato la soluzione al tuo problema, dalle tue descrizioni, intuisco che le risposte fin qui date non ti sono state molto d'aiuto perchè mi è parso di capire che le risposte hanno avuto uno scopo diverso di quello che questo forum offre...in ogni caso a mio parere Antonello ti ha detto la cosa giusta di affidarti al tuo professionista ed avvalerti del suo ausilio...anche se nel particolare (come professionista) il tuo immobile, come hai descritto è stato condonato nel 1999...sia il tecnico della banca (che avresti dovuto avvisarlo del condono), sia il tuo professionista non devono fare nulla perchè l'opera condonata acquisisce il beneficio dello stato in cui si trova e pertanto se non fai opere che modificano lo stato di fatto, non devi presentare nessuna variazione (e questo vale anche per le altezze)...spero di esserti stato chiaro...in ogni caso fai bene ad avvalerti del tuo tecnico che saprà bene quali procedure seguire....
L'Agenzia del Territorio ha attivato una procedura per l'aggiornamento del catasto a livello territoriale; quello che ti hanno detto credo sia stato detto anche in questo form e personalmente credo che Cafelab abbia detto in modo chiaro come puoi risolvere il problema...per il resto tutto si può fare, si può aggiornare i dati in comune ed al catasto modificando le altezze nei disegni, senza modifiche interne...ripeto, senti il tuo tecnico che sicuramente saprà individuare la strada giusta, magari sentendo anche il tecnico comunale....personalmente (oggi) ho parlato con l'agenzia del territorio è mi hanno detto: 1) DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CATASTALE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2010 (un domani mi devo mettere in regola) 2) IL PROBLEMA LO DEVE RISOLVERE CHI L'HA CREATO 3) CHE LA COLPA PUO' ESSERE ANCHE' MIA( io ho pagato a queste figure e ci vado anche per mezzo) 4) EVENTUALI CONTROLLI A CAMPIONE (per verificare conformità catastale)
l'agenzia del territorio ha attivato una procedura per l'aggiornamento del catasto a livello territoriale; quello che ti hanno detto credo sia stato detto anche in questo form e personalmente credo che cafelab abbia detto in modo chiaro come puoi risolvere il problema...per il resto tutto si può fare, si può aggiornare i dati in comune ed al catasto modificando le altezze nei disegni, senza modifiche interne...ripeto, senti il tuo tecnico che sicuramente saprà individuare la strada giusta, magari sentendo anche il tecnico comunale.
