(e che quindi gli oneri per la messa a norma sono a carico dell'acquirente). Se non sono a norma allora non può essere abitato dopo una semplice rinfrescata alle pareti...
Chiariamo un po' di pregiudizi.
Nessuna norma impone di allineare gli impianti alle attuali norme: gli obblighi riguardano solo pochi accorgimenti di sicurezza, ad es la presenza del salvavita sull'impianto elettrico di locali residenziali.
Se l'immobile è stato abitato fino ad oggi, al 99% tali provvedimenti sono stati adottati da tempo.
Una dichiarazione del proprietario che affermi che gli impianti erano a norma all'epoca della costruzione, è impropria: il venditore non ha in genere i requisiti per dichiarare alcunchè riguardo alla conformità a norme di qualsiasi impianto.
Per ultimo l'immobile può benissimo essere abitato, se possiede la agibilità, e può essere tranquillamente venduto (e acquistato) se possiede la conformità urbanistica/catastale.
Concordo, tuttavia non sottovalutare l'esistenza della linea di terra, più che altro perchè se si intende ristrutturare, non avrebbe senso rifare l'impianto, se manca il collegamento a terra.
Di recente ho fatto presente la mancanza di messa a terra (condominiale e nelle singole unità) in un edificio di fine anni '60, e "simpaticamente" un condòmino mi ha risposto che lui aveva ristrutturato e rifatto tutto l'impianto elettrico, e che quindi non lo riguardasse; al che, altrettanto simpaticamente, gli ho fatto notare che l'impianto di terra presente nel suo appartamento non fosse effettivamente collegato a terra...
Michela_
A meno che non sia in possesso di un certificato di conformità (di qualsiasi epoca e tale dichiara) oppure una dichiarazione di conformità (dipende dall’ “età” dell’impianto). In tal caso lo può dichiarare.
Sempre per pignoleria (perdonami 😉) può essere abitato se possiede i requisiti per agibilità / abitabilità.
Perché il suo appartamento era già a piano terra 😂.
Pignoleria per pignoleria, ho letto qui spesso che la vecchia abitabilità è oggi sostituita e si chiama agibilità : non è così?
Nel qual caso produce la certificazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza, e non sarà quindi il venditore a “dichiarare” , bensì il tecnico firmatario. (Non ho dubbi che tu lo sapessi, ma quanti soggetti non abilitati dichiarano con leggerezza impianti a norma senza averne titolo o certificati?)
Nell’esempio riportato, sarebbe l’amministratore o facente funzioni ad accollarsi una bella responsabilità: sbaglio o la messa a terra delle parti comuni è obbligatoria ( e soggetta a verifiche periodiche?)
