cafelab
il sottotetto disegnato nelle vecchie pratiche è leggermente diverso dalla realtà. Difatti nella realtà sono presenti alcune aperture nelle murature di piccole dimensioni (circa 90 cm x 80 cm) usate come botole per accedere ai vari spazi del sottotetto
E invece nelle vecchie pratiche com'è disegnato?
cafelab
Da quello che ho capito, correggetemi se sbaglio
La pratica che da legittimità all'immobile indica dei vani come, "sottotetto non accessibile" o qualcosa di simile, in sostanza camere d'aria tecniche.
vani non accatastati, ovviamente.
successivamente, qualcuno ha pensato bene di forare il solaio (fraudolentemente) facendo delle botole per accedere a quei vani e farne dei ripostigli o simili
quindi dici se faccio una CILA per delle piccole modifiche non strutturali a sottotetto
le modifiche sono sulle strutture portanti, eccome
non puoi sanarle con una CILA
per me ci vuole una SCIA in sanatoria, con cui riallineare tutto lo stato dell'immobile, abibilità, accatastamento e compagnia bella
FRANCIS61
No.
Il sottotetto è sempre stato accessibile tramite doppia rampa di scala correttamente indicata nelle pratiche esistenti. (sebbene il sottotetto che anch'esso compare nelle pratiche non sia mai stato indicato).
Le "botole" di cui parli (forse ho sbagliato io a chiamarle così), sono delle piccole aperture/varchi (circa 90x80 cm) esistenti sulle pareti delle stanze del sottotetto. Delle piccole porticine, per intendersi. Non sono botole a solaio.
