Masso
Se la situazione era in origine come descritta:
Al piano interrato si accede solo dalle scale interne.
Allora è lecito presumere che catastalmente i due livelli fossero su di 1 sola scheda e che poi successivamente per porre in essere l'alienazione si sia posto in essere un frazionamento edilizio e catastale.
Domanda già posta sopra a cui non da risposta.
Come non risponde alla domanda:
esiste una rampa d'accesso?
PS: e_mail e numero di telefono li dovresti fornire alle competenze tecniche a cui chiederai una consulenza.
Esistono tre accessi,due interni e uno esterno.
Utente Cancellato 80257
Ok. Sull’atto di vendita del locale piano terra (ad uso centro commerciale) viene indicata anche la proprietà esclusiva del cortile esterno?
Il piano terra e il piano sotto, sono locali accatastati indipendentemente? Dovresti comunque avere una servitù di passaggio per poter accedere al piano sotto, sempre che non sia di pertinenza del piano terra e di conseguenza venduto insieme (inconsapevolmente). Dipende da cosa c’è scritto sull’atto di trasferimento della proprietà del piano terra. Inoltre, se dovessero risultare 2 locali indipendenti va chiuso l’accesso interno tra i due locali!
In origine, voi avete comprato tutto insieme? Cosa c’è scritto nel rogito vostro, prima della vendita del piano terra?
marcanto
Queste tue risposte evasive ...francamente a me hanno stancato!!
Che significa esterno,
È una rampa, scala o cosa ???
Comunque sia un accesso dall'esterno (qualunque sia) l'hai...
Quindi le scale interne che vanno al piano terra non sono più casa tua....
"Fu costruito da mio padre..."
E questo che indicazioni ci dovrebbe fornire ?
In assenza di elementi non ci dice nulla
Masso
Quindi si può
marcanto
Superficie interrata di 500 mq usata a deposito ed ha come accesso solo una scaletta esterna.
E i nateriali/merci come venivano trasportate giù .....a braccia ?
Masso
Certo che non siete intelligenti.....cavolo!!!
prima era un locale di 1000metri tutto commerciale!successivamente è diventato deposito giu.....
