80dino
Il mio vicino di casa, togliendo Delle piastrelle dal pavimento di casa, ha notato che sotto non c e il massetto!!! Avete capito bene, è tutta brecciolina..e terra..le piastrelle sono incollate a questo fondo...
Per questo molte suonavano a vuoto.
Edificio finito di costruite nel 2003...la garanzia è solo di dieci anni giusto?
Ma questo nn è un difetto...questo è un rubare.. è una truffa e anche rischioso per la sicurezza dell' edificio.
Nn si può far nulla?
il_dalfo
Si che si può far qualcosa: demolisci pavimento e massetto esistenti, smaltisci i materiali di risulta, realizza nuovo massetto e posa nuovi pavimenti.
Prima però fai un saggio per verificare di avere abbastanza spessore.
cafelab
Spesso e volentieri rimuovendo qualche piastrella dal vecchio massetto sabbia e cemento tradizionale il sottofondo si sbriciola, ma non c'è nessun rischio per l'edificio è solo uno strato di riempimento entro cui passano gli impianti, non ha nessuna funzione strutturale
80dino
Mah..nn sono convinto...
Il mio vicino, prima lavorava come muratore, ha tolto una sola piastrella con scalpello, e il sotto è tutto brecciolina e sabbia...parlo di diversi cm
marcanto
Ma di cosa non dovresti essere convinto !!!
Della sicurezza dell'edificio ?
Allora puoi dormire tranquillo perchè il massetto del sottopavimento non ha finzioni strutturali, come ti veniva già anticipato.
E' invece e indubbiamente una frode....questo si !!
Comunque la garanzia del costruttore è per 10 anni e si esercita per gravi difetti .
Se invece vi fosse un capitolato, si tratterebbe di un inadempienza e le cose potrebbero anche cambiare in quanto in questo caso il costruttore sarebbe perseguibile.
ripeto, qualora vi fosse un capitolato dei lavori non rispettato.
