topcasa
Prima ero solo ma a giorni mi parte uno stage per cui devo predisporre il piano di sicurezza. Qualcuno sicuramente lo ha già fatto, mi dite icosti? So che ne esistono di pronti on line, qualcuno ha verificato la qualità di redazione e costi. O è il caso che mi metta a farlo io!
Sei RSPP Datore di Lavoro
Il mod. B 8 riguarda la pubblica amministrazione ed Istruzione e lo fanno gli RSPP interni/esterni
Se hai fatto il corso B8 significa che hai anche il modulo propedeutico permanente A e C e quindi sei in grado di fare la valutazione dei Rischi e redigere il documento incluso il POS che però non ti riguarda visto che va fatto solo per lavori rientranti nel Titolo IV nonché allegato X
Per l'agenzia (mod. specialistico B9) è sufficiente il DVR redatto secondo le linee guida standardizzate
Se hai bisogno di ulteriori dettagli, chiedi pure
si confermo di avere fatto i moduli.A e C....anzi penso debba fare l'aggiornamento ....e devo fare il DVR[DOUBLEPOST=1392668564,1392668442][/DOUBLEPOST]Hai le linee guida che ci riguardano
Io dopo aver fatto tutti i corsi obbligatori presso la CESCOT- CONFESERCENTI ho fatto redigere il DVR presso un professionista del settore....costo 180 € +IVA ...ma avevo avuto anche preventivi di 450 € + IVA
l'aggiornamento per RSPP mod. B.8 è di 40 ore e non rientra nel campo in cui operi. A te servirebbe il mod. B9 di sole 12 ore ma a mio avviso non ti conviene perché l'aggiornamento è sempre di 40 ore da effettuarsi entro ogni cinque anni successivi al conseguimento
RSPP datore di lavoro sono solo 16 ore e l'aggiornamento quinquennale è di sole 6 ore
Prevenzione incendi a basso rischio: 4 ore
Primo soccorso: 12 ore
Formazione generale di base per i lavoratori 4 ore
Rischi specifici per i lavoratori a Rischio basso: 4 ore
Aggiornamento lavoratori Rischio basso, 6 ore entro i cinque anni successivi
Certo che con A e C, anche se non hai pratica, sei in grado di fare una valutazione dei rischi, includendo malattie e stress da lavoro correlato (Test - eventi sentinella, ...) sempre che tu li abbia conseguiti con il D.Lgs. 81/2008 s.mi. ( meglio se dopo il 2010)
Personalmente un DVR serio completo, ritengo non possa costare meno di €. 500,00 a maggior ragione se fatto con sopralluoghi in azienda
Un DVR secondo le linee guida standardizzate è molto più semplice e dipende da quanto lo si personalizza, o meglio, se uso un software e mi limito ad inserire i dati dell'azienda senza fare un vero e serio check up, posso chiedere cifre al di sotto di €. 200,00 ( tempo max di inserimento dati Azienda = 15 minuti ? forse meno, il resto è stampa - costi di cartoleria, ..)
Un abito su misura, sartoria applicata alla realtà aziendale è invece il vero Check-up. Una fotografia accurata che non può essere svalutata solo perché trattasi di lavoro a basso rischio indipendentemente dal software, archivio o tipologia di lavoro
L'impegno profuso, non è certamente inferiore a 5/6 ore a maggior ragione se vengono fatti tutti gli approfondimenti. Verifiche impianti, attrezzature, macchine, apparecchi elettrici o elettronici, libretti d'uso e manutenzione, schede tecniche di sicurezza prodotti e sostanze, portano via molto tempo se non si è abituati alla massima diligenza e/o cultura della sicurezza sul lavoro.
Il corso completo l'ho completato nel 2011....ma non ho tempo per niente, con sidera che dalle 7 alle 10 sono in carcere...e poi sempre per appuntamenti fino alle 9 di sera ....scrivo qui nelle pause su smartphon note 3 per cui mi viene difficile comunque ho chiesto ad un amico ..
Vi faccio sapere
Delegare a terzi le incombenze, spesso è la scelta migliore tanto più se il tuo amico è un Consulente_ RSPP (Modulo C); ti risparmieresti un bel po' di ore corsi e aggiornamenti ...
Pensa che essendo abilitata a multi settori Ateco incluso industria manifatturiera e Sanità avrei 100 ore di aggiornamento da ripetere ogni 5 anni, il che diventa oltre che oneroso anche difficile da gestire in termini di tempo
