Acquirentiavventuros
..ed eccolo qua.
Un'altro dei classici più tipici, del cliente acquirente scomposto, che nel quadro di una compravendita, ha una visione del tutto contraria di quello che dovrebbe essere.
Ti do' una notizia.
Non è mai successo sulla faccia della terra.
Che una casa censita non possa o che non sia stata venduta.
Mai successo neppure una sola volta in tutta la storia millenaria della compravendita immobiliare.
Che avviene, con le sue stesse regole e identiche dinamiche, ancora prima che inventassero i soldi.
Invece di ribattere con argomentazioni volatili, faresti meglio a prestare più attenzione.
Il venditore non ha nessun obbligo di concedersi in vincoli o a condizioni, come quella di un finanziamento, che riguardano squisitamente la parte acquirente.
Mentre per legge, stavolta si, corre l'obbligo in capo al venditore, di sanare e conformare l'oggetto per poterlo trasferire in vendita.
Adempimento che è imputabile a lui.
Come vedi ogni acqua corre a mare.
Come tu stessa ci racconti il venditore ha acquistato senza vendere.
Se può farlo, sostenendo due mutui, posto che sia vero ciò che pensi di sapere, significa che il venditore non versa affatto in stato di necessità e che probabilmente la sollecitudine, è dettata più da una convenienza fiscale.
Se possono avere due case alla volta, pure e' improbabile, che non abbiano le risorse per sanare l'immobile, mentre che siano consapevoli degli abusi e di come sanarli, è scontato.
Ma che non siano in stato di necessità e che non abbiano alcuna fretta di vendere, era già intuibile dal principio.
Per la semplice motivazione che allora non disdignerebbero proposte condizionate al mutuo.
Ecco che allo stato dell'arte:
Mentre tu ti barcameni, nella convinzione e nel timore che non appena gli fai una qualsiasi proposta questi scappino con la tua caparuccia, loro intanto, sanno benissimo cosa stanno facendo.
Loro tranquilli con le loro case già acquisite.
Mentre tu non sai se te ne finanziano una.
Se fai l'acquirente devi muoverti come tale.
L'acquirente pensa alla provvista per comprare.
Non ai mutui, agli abusi e agli adempimenti, che spettano al venditore.
Se non ti concedono una condizione sospensiva per ottenere il mutuo che ti occorre, l'unica strada possibile, è quella di far avverare prima la condizione.
Ma prima ancora di questo, meglio faresti, a raggiungere un'intesa sul prezzo.
Se ciò non avviene, e' inutile che ti dai tanta pena tra il prima o il dopo i condizionali o il risanamento.
Tanto la casa non te la concedono a priori.
Ma inizio a chiedermi il motivo per cui selezioni una frase e rispondi senza contestualizzarla
La mia frase diceva “Quindi i lavori non devo farli per me, ma per vendere perché una casa così non si venderà mai, a meno che non ci sia un acquirente che acquista cash…”
Vuoi dirmi che questa affermazione non è vera ?
Infatti riguarda l’imposta di registro del rogito…
se leggessi meglio, vedresti che una casa già ce L ho …
il mutuo spetta al venditore ?
Bene … leggendo questo ho capito che la questione ti è molto poco chiara …
Quindi se lo sai anche tu … capisci che se non ripristinano il tutto, non rendono tutto conforme, non venderanno mai ad acquirenti che necessitano di mutuo. Non parliamo di una casa da 50.000€… è una casa di 250 metri quadri… non penso sia così semplice avere tutto questo cash!
Quindi… se non ripristinano a loro spese, non si può andare avanti con la perizia che, allo stato, non passerà mai! E se non passa la perizia, non passa il mutuo…
La condizione sospensiva legata alla perizia può avverarsi solo prima di incassare la caparra, quindi a loro spese … e quindi devono un po’ limare anche loro le proprie posizioni
PyerSilvio
Ripristinano e conformano per andare al rogito.
Che non è il tuo caso.
Essendo che sei molto lontana da quel luogo.
Quindi non ti daranno la casa.
Recuperare la provvista spetta a te.
La perizia è roba tua.
Se vuoi perseverare nei tuoi errori peggio per te.
La risposta al tuo quesito l'hai già avuta.
Se non ti concedono una condizione sospensiva la condizione dovrà avverarsi prima.
Di perizie ne puoi far fare quante ne vuoi.
Non frega un fico secco a nessuno.
Imputabili a te le paghi tu.
Quindi che faccio? Pago 12.000€ di lavori Di ripristino abusi per una casa che non è mia ?
PyerSilvio
Attendi l'esito.
Se vi sono prassi o pratiche da ottemperare spettano al venditore.
Alla peggio dovrai far fare un'altra perizia.
Come avviene nelle case in costruzione non ancora ultimate.
Dove occorre un'altro sopralluogo.
Oppure potrebbe accadere che il perito stimi sia lo stato di fatto che quello conforme.
Come accade nelle compravendite in diritto di superficie.
Mi capitò una perizia, dove il tecnico di parte venditrice, aveva "inserito" al contrario la casa all'interno del fondo.
Così il passo carraio e il giardino si trovavano dalla parte opposta rispetto alla realtà.
La perizia, si concluse con la nota che il venditore si impegnava a presentare l'immobile stimato conforme, entro trenta giorni.
Ciò per dirti che è inutile che ti fasci la testa prima del dolore.
IL TRUCE
Il Truce stava leggendo le notizie del mattino, comodamente seduto sul morbido sofa' del suo salone (facendo finta di esserne interessato) quando si accorse dell assenza della di lui di vita compagna, solitamente a quell ora gia famelica e con l agenda della giornata in mano.
"Sara' andata a comprare una crema abbronzante " penso'...pur ritenendo la cosa decisamente poco probabile.
In quell istante pero'.. senti' l inconfondibile sibilio di una bombola di ossigeno proveniente dalla dispensa privata dell assai poco ippocratica consorte..
Si precipito' verso la porta a bilico (a filo muro ovviamente) , la spinse..e chiusa dentro un baule coloniale trovo' la Negrabbiente intenta a strozzarsi dal ridere con in spalla una bombola da sub.
La di lei affusolata e moganea mano stringeva un foglio con stampato in neretto..
Per salvare la vita dell adorata, ed interrompere le convulsioni di ridere. il Truce ricorse ad uno stratagemma..
"Amore il prossimo intervento lo farai per la mutua"
Trucida era salva...
Are, ere, ire France'...
Anche fare baciare lettera o testamento se per questo..ma sostenere il concetto che quello che sia vendibile sia di conseguenza finanziabile causerebbe la cacciata a bacchettate sulla schiena di una matricola del primo anno. Mi dirai..sempre meglio all anno "primo" che all anno zero..ma non vorrei questa fosse una argomentazione troppo volatile.
È un nuovo sport
Si vincono un paio di mutandoni invernali da scooter per il nuovo anno.
PS Il Truce porse la sedia all avida consorte che con un grazioso ghigno malvagio prese posto in vestaglia e diapason. In situazioni del genere, prima di iniziare il breakfast (inglese per Il Truce, rigidamente American per la Negrabbiente ) erano infatti soliti intonare il salmo "Ossignur di un Ossignur".
Volatilmente, si intende.
