Sicuramente mi sono spiegato male, cerco di essere più chiaro, il conteggio che mi hanno rilasciato prima della delibera 40 era di circa € 7500, ora inserendo i miei valori nelle formule 1.3 e 1.4 della relazione d'ufficio allegato B della delibera 40, e ammesso che ho inserito i valori correttamente, ho un risultato di circa € 2000 in meno rispetto a prima, quindi dovrei pagare per la sola trasformazione circa € 5.500,e non € 7500 come mi hanno chiesto, a questo poi bisogna aggiungere il corrispettivo per l' affrancatura. Nel tuo caso, avendo già pagato, spero che vanno a conguaglio, richiedendoti la differenza. Ma attenzione, circa questa ultima affermazione, è solo una mia supposizione, io ho mille dubbi e non vorrei trasmetterne ulteriori a te. Avendo avuto i conteggi prima della delibera 40 suppongo che tu faccia parte di uno dei 14 piani di zona . Un caro saluto
Grazie per le informazioni.
Il problema è proprio che non ci sono dati certi e che, soprattutto, avendo pagato, sarebbe stato ovvio 1) contattarmi urgentemente e 2) darmi la possibilità di recedere, visto che hanno cambiato le carte in tavola.
Su questo sono perfettamente d'accordo con te. Ma purtroppo un cittadino in questo comune è utile solo per prendersi i voti ed ora nemmeno quelli gli servono. Ma questo è un' altro
discorso che in questa sede è troppo lungo trattare. Speriamo che le cose si risolvano ma si veramente a 67 anni mi sta passando l'ottimismo.
Siccome sono un nuovo iscritto e non conosco bene le regole, non capisco come sia possibile che qualcuno ha inserito nel mio post a pagina 311 un filmato politico, che indipendentemente se condivido o meno quella posizione politica, mi si possa attribuire la pubblicazione del filmato, Dichiaro di non aver autorizzato nessuno ad inserirlo. Quindi chiedo delucidazioni al moderatore e se nel caso la procedura di inserimento non è corretta, richiedo di eliminarlo dal mio post. Grazie
Io non lo vedo, ma forse perché utilizzo l'Adblock sul pc che blocca quel tipo di contenuti. Ho notato che se invece mi connetto al forum dal cellulare vedo un sacco di messaggi pubblicitari
Buongiorno a tutti, ho qualche domanda da porvi.
1) Il mio appartamento è in un supercondominio, ossia un complesso di più condomini.
Le tabelle millesimali che devo richiedere all'amministratore devono essere relative a tutto il complesso o al solo condominio di cui fa parte il mio appartamento?
2) Se io ho fatto la richiesta di affrancazione, se voglio mettere in vendita casa, è possibile fare il preliminare di vendita in attesa dell'avvenuta affrancazione?
A me esattamente il contrario sul Iphone non vedo pubblicità sul l'home pc vedo questa pubblicità. Ora hanno cambiato il filmato. Comunque non è corretto inserire la pubblicità nel mio post. Se proprio vogliono inserirla dovrebbero pubblicarla tra un post e quello successivo. Non nel mio. Lo trovo scorretto.
