Grazie. Ma quindi sono tipo "macchie" di umidità?
Non direi: vengono marcati i travetti. La causa è la diversa conducibilità dei materiali presenti nella struttura del solaio. Qualunque ambiente ha una certa umifità relativa, e una certa quantità di polvere in sospensione. Nelle zone più fredde l'umidità tende a condensarsi, e con essa deposita la polvere.
Anche se per motivi opposti, è paragonabile ai "baffi" che si formano sopra i termosifoni.
Se non fosse così, gli imbianchini sarebbero tutti disoccupati.
Ma se poi la casa la usi normalmente quindi riscaldamento e giro d'aria normale, il problema sparisce, ho capito bene?
In teoria non spariscono. Se tinteggi, dopo ritornano. Tuttavia potrebbe passare anche diverso tempo quindi la pittura potrebbe e dico potrebbe essere la "soluzione" migliore (palliativo) per evitare di vederle. Ogni tanto chiami l'imbianchino e via.
Spariranno del tutto solamente se coibenti il solaio. Nel caso di ristrutturazione del pavimento del terrazzo potrebbe essere buona norma coibentare.
Nelle case moderne questa cosa non succede, a meno di errori costruttivi, infatti solitamente si vedono nelle case vecchie, appunto in assenza di coibentazione del solaio.
Non sono macchie nel senso che l'umidità è visibile, sono zone dove l'umidità dell'intonaco è diversa da quelle circostanti, per cui alla lunga il colore si altera, sia per l'umidità stessa che per i microrganismi che sono presenti ovunque nel muro, ma lì si concentrano.
Se l'ambiente è normalmente aerato e non vi sono situazioni estreme, il problema è solo estetico. Le muffe si formano solo se l'interno è molto umido e l'esterno (o comunque l'ambiente soprastante) molto freddo.
In situazioni normali, compaiono dopo diversi anni, quando anche le altre pareti richiedono una bella imbiancata. A questo punto chiami l'imbianchino, che tanto lo chiameresti comunque, e sistemi il tutto.
La muffa indica che lì c'è un ponte termico. Essendo un punto freddo lì l'umidità raggiunge il punto di rugiada e l'acqua genera muffa a causa delle spore. Occorrerebbe mettere un isolante termico (poliuretano espanso o simili) sul lastrico, se ne vale la pena (l'isolamento termico costa).
Proprio questo volevo sapere, grazie. Effettivamente l'ho vista sempre in case piuttosto vecchie, solo raramente in qualcosa di un po' più recente (ma comunque parliamo sempre minimo di 20-30 anni fa) ma non ho una casistica così ampia a disposizione per poter emettere un giudizio sensato.
Devo dire che l'ultimo piano, che pure tanto piace, se la casa non è costruita a dovere, presenta parecchie insidie.
