È poi anch io lotto sempre per L incarico però nel caso in cui non c è verso ed è un immobile interessante lo tratto anch io magari per i miei clienti senza nemmeno pubblicizzarlo se c'è L hanno anche altri
Ragioni al contrario. In acquisizione devi concentrarti su quella non sul cliente acquirente ( lo sai che ti delude quando lo chiami e gli dici ho l'immobile per lei .... E ma io non cerco piu ... Quindi che fai? Hai finito di lavorare?).Ok! Vai a vedere un immobile che reputi interessante è che hai un paio di clienti nteresati realmente, cosa fai? Li porti comunque?magari con incarico a persona! Io credo proprio di sì!
Al contrario mi concentro a prendere il prodotto. Non prendo le rogne. Che fai gli porti il cliente senza aver pattuito le condizioni?Non ci credo che ti fai sfuggire L affare,mi dispiace!
Pyer e non mettere i mi piace! Lo sai che hai già perso 3 pizze
Tu non devi prendere l'immobile ma la testa del proprietario. Lavorare al contrario porta solo problemi, correre perdere energie e concentrazione. Tu credi di avere l'acquirente. Ma il nostro lavoro e' concentrazione e strategia con un punto fisso. Il primo punto e' il proprietario.È poi anch io lotto sempre per L incarico però nel caso in cui non c è verso ed è un immobile interessante lo tratto anch io magari per i miei clienti senza nemmeno pubblicizzarlo se c'è L hanno anche altri
E tu basi il tuo tempo su un ipotetico cliente che gira e che non si ferma neanche con una fucilata. In acquisizione devi concentrarti su quella non per quel cliente ma per un pulman carico di clienti oppure per zero clienti. Capita no? Acquisisci immobile che credevi potesse riscuotere interesse e invece nulla. Ma devi lavorare con tranquillità. Ecco il punto fisso del proprietario.Ma cosa c'entra,può capitare che ha trovato se ci metti troppo tempo! Non perdo tempo con chi mI fa perdere tempo quindi non c è il rischio che mi dice non cerco più a meno che non sia successo qualcosa di grave. Al massimo mi dice ho trovato.
Ovvio che corriamo questo rischio
WebhhhBRAVA.
Ho fatto proprio un buon lavoro con te.
Lavoro in tranquillità con il prioritario magari ok incarico ma scelgo di non farmi pagare dall acquirente non la vedo una cosa allucinante, ma la vedo come un vantaggio anche per L acquirente
Webhhh
