Per me insanabile per via dell'altezza che non è 270...
Tu hai aumentato il volume mettendo le chiusure
Dipende che tipo di gazebo, fisso con battuto o come?
SE non si può sanare è da tirare giù, se non si riesce a tirare giu' senza precluder la stabilità di tutto lo fiscalizzi, sono le uniche alternative
forse si, forse no.
l'immobile è in un comune montano?
No purtroppo non è in comune montano ma è comunque in zona agricola
L'altezza non è 270 ma la superficie rispetto l'altezza è molto grande (sono circa 100 mq di superficie x 2.55 di altezza), ci sono finestrone molto ampie e non ci sono problemi di aerazione o luce, anzi fossero tutte così le cucine, sull'atto di vendita in planimetria è indicato però 2.40 cm, già per questo non vi è corrispondenza tra quanto indicato dalla parte venditrice e la planimetria e credo potrei chiedere la rescissione del contratto di vendita e i danni.
Le finestre le ho appoggiate su muretti esistenti quindi a sola protezione degli agenti atmosferici.
Il gazebo è appoggiato a terra su delle zanche di alluminio e a queste avvitato.
Non hai ancora risposto dove sia riportata la cucina sulla planimetria catastale allegata al rogito.
Per il resto le risposte ti sono state date: se la struttura esterna ha una copertura fissa non è un gazebo ma una tettoia che deve essere:
- o regolarizzata, se possibile,
- o modificata per poter essere definita pergolato,
- o rimossa.
Se chiudi uno spazio esterno con infissi crei una veranda, aumentando "la cubatura" del fabbricato. In gergo tecnico rientra nell'ampliamento il quale, a seconda dell'entità, necessita di Scia o pdc per poter essere realizzato.
- o rimossa.
sulla planimetria era indicata al piano terra ma il venditore l’ha messa al piano seminterrato.
Lo spazio chiuso con finestroni non è esterno ma fa parte della casa ed era già veranda, ovvero coperto e con muretti, io ho solo messo delle finestre sui muretti a protezione dell’acqua che puntualmente mi allagava il pavimento.
Come indicato prima il gazebo non è fissato al terreno con cemento ma con delle viti, penso sia edilizia libera.
Tu al rogito avrai dichiarato che la planimetria fornita era conforme allo stato di fatto; quindi è come se la cucina poi l'avessi creata tu dopo il rogito...
Tutti i balconi si bagnano quando piove; non per questo si possono chiudere a piacimento.
Temo tu abbia sottovalutato le norme urbanistiche, anche se sicuramente per inesperienza.
non potevo crearla io in quanto gli allacci di gas e acqua erano già fatti, così come le altre tre villette vicine stessa situazione, quando mi sono accorto di questa situazione ho scritto al venditore nel 2013 una raccomandata chiedendogli spiegazioni e non ha risposto.
Ho delle foto dell’epoca e diversi testimoni.
Non ho chiuso un balcone ma una veranda in quanto aveva già un tetto e i muretti.
Per la cassazione se si mette una finestra solo per proteggersi dall’entrata di acqua piovana non è richiesto il permesso a costruire.
[/QUOTE]
Se mi chiudi anche solo con serramenti e crei volume serve il pdc.
Una info sei registrato come professionista, spero sia solo un errore che dovevi registrarti come cittadino, vero?
