Invece, da quanto leggo, mi pare di capire che il condominio non debba esser informato, ma gli va proprio chiesto il permesso a farlo, con riferimento alle strutture: in sostanza, se devo aprire un foro nella muratura portante, fermo restando il fatto che ci sarà comunque un tecnico che eseguirebbe la pratica al genio civile, non basta una comunicazione in cui si indica i lavori da eseguire, e che il tecnico X si occuperà delle pratiche strutturali al genio civile, ma il condominio autorizzerà o meno la cosa...
francamente non si comprende il perchè si ritorni su questo aspetto delle strutture
1 - è stato indicato, ribadito, e annotato che:
i muri NON sono portanti > ergo si tratta di tompagnature non strutturali.
quindi non serve nessuna autorizzazione condominiale.
l'argomento in questione, ossia apertura di porte o finestre nel muro comune perimetrale è ricco di sentenze di cassazione (e non) che asseriscono che tali nuove aperture sono consentite senza l'ausilio di consensi condominiali.
Questo sia se il muro si solo di chiusura, sia se il muro sia portante strutturale.
nel secondo caso le aperture sono pure consentite senza consenso, ma applicandola dovuta diligenza tecnica onde evitare problemi di natura statica e di sicurezza strutturale all'edificio
