Ho trovato il problema....il pilastro è stato messo in maniera sbagliata trascinando i pilastri in seguito con misure diverse..
Spero che il costruttore butti giù la scala per rifarla nuovamente in un senso completamente diverso al disegno....
Ora cambiando la scala l'ingegnere dovrebbe presentare al genio civile la variante scala più posizionamenti pilastri?
Comunque a prescindere vediamo lunedì il da farsi con l'ingegnere direttore dei lavori....che fino ad ora è stato assente.
Il DL non interviene negli accordi privati tra venditore ed acquirente, egli si attiene ai suoi compiti.
Se è stato realizzato conformemente allo strutturale ci sarà ben poco da fare.
In merito alla presenza o assenza del DL in cantiere, lo stesso non è tenuto a venire in cantiere tutti i giorni .....sarà lui stesso a stabilire la sua presenza in funzione dei momenti salienti che il cantiere presenterà.
Degli accordi no....ma nella struttura sbagliando un pilastro si, trascinando svariati cm
Ragazzi domanda...ma questo difetto strutturale del pilastro non al suo posto spostato di molto, scala interna spostata, riduzione di ambiente, porta ingresso ridotta.... tutti questi difetti sono difetti dove posso contestarlo?
Ho trovato un link inerente:
Non è ne un vizio ne un difetto. Se ci vai con questo stato d'animo dal costruttore, ti ridà i soldi e ti manda fuori. Ti hanno già spiegato che non puoi fare molto. I costruttori non sono famosi per fare sconti o accettare ricatti
Non lo ascoltare, pretendi i tuoi diritti. Il tegolino ha le idee molto confuse su come funzionino le cose e su cosa sia giusto o meno.
Praticamente sarebbe una non conformità e ne tu e ne il costruttore potete sostituirvi a chi ha fatto i calcoli quindi il progetto. Comunque chi firmerà il collaudo dichiarerebbe il falso.
