Jonny1234
Come chiarito si tratta di un muro/parete divisoria quindi non portante.
Al di sotto della quale è stato creato (presumibilmente) un cordolo in cls per evitare che poggi direttamente su terreno.
Quindi la "trave"/cordolo su cui poggio è funzione dello stesso muro (fatto salvo che venga scoperto il contrario).
Quindi
Bisogno distinguere la fondazione strutturale dell'edificio (parte condominiale) dalla fondazione del muro che è parte privata dei 2 proprietari frontisti.
quindi devo pagare io? mi hanno distrutto tutto a forza di indagini e alla fine devo pagare tutto io?
marcanto
Intanto il cordolo/trave sotto al muro è funzione solo del muri OPPURE è parte delle fondazioni dell'edificio.
È questo che fa la differenza
Antonio Bocale
Forse è meglio che un ingegnere strutturista faccia una relazione e appuri se dipende da un cedimento delle strutture portanti o da altro. Tutto il resto si basa su supposizioni, che non servono a dirimere la questione.
Jonny1234
la relazione e' stata fatta da un ing...credo pero' sia difficile stabilire con certezza la causa. Forse e' un insieme di cause, assestamento, cedimento ecc.ecc.
Antonio Bocale
Una cosa è chiedere un parere alla buona (e lascia il tempo che trova) altra cosa è appurare le cause del eventuale cedimento. Se ci fossero dei cedimenti strutturali, io al suo posto sarei preoccupato e farei di tutto perchè questo venga approfondito. Per quanto riguarda le spese e chi le deve pagare ci sarà la legge o un giudice a stabilire eventualmente a chi spetta.
marcanto
Cause a parte, penso che sia stato appurato se la "trave" sotto al muro sia parte delle fondazioni dell'edificio oppure no.
Almeno questo è chiaro ?
