A
Alex.x
Siccome và molto di moda il pavimento in gres porcellanato finto parquet
anche io e mia moglie ci siamo orientati su questa scelta.
Il pavimento che abbiamo scelto ha una forma di 20 x 60 cm.
ovviamente abbiamo scelto una piastrella di qualità italiana, quello che si
definisce RETTIFICATO, prezzo 35,00 €. mq. scontato.
Ci è stato venduto come materiale di ottima qualità ma purtroppo!
e si purtroppo il piastrellista lo ha posato tutto (circa 100 mq,) senza avvisarmi
che le piastrelle erano tutte arcoate/bombate.
Mettendo a contatto la parte smaltata e premendo solo da un lato dal lato opposto si
aprono di 3 millimetri, insomma il risultato finale è uno scempio.
Ora io dovrei contestate il lavoro ma: La ditta sia venditrice che fornitrice se ne lava le mani dicendo che il pavimento non andava posato e contestato prima, in effetti il piastrellista ha sbagliato a non avvisarmi.
Ora siccome io nei cantieri ci lavoro ho preso 2 piastrelle di un'altra marca sempre italiana lunghe 1 metro e 20 nel cantiere di una mia cliente, bene queste sono perfettamente dritte sù tutta la lunghezza pur essendo più lunghe di 40 cm.
Ora vi chiedo, secondo voi è giusto quel che dicono loro? cioè il pavimento và contestato prima
di aver effettuato tutta la posa in opera?
Preciso che ho fatto lasciare una fuga di 3 mm. ma nonostante la fuga il risultato finale è pessimo
ho anche letto che le piastrelle RETTIFICATE devono essere dritte fino a permettere una posa anche senza fuga.
Grazie a tutti.
Wile
Non sono un piastrellista, ma... gia' ilo finto parquet non lo capisco...Un finto parquet con la fuga e' una FESSERIA!!!!:shock:
Il risultato e' inaccettabile e non va pagato ne' piastrellista ne' la ditta venditrice.
Il primo perche' doveva fare un finto parquet, senza fughe quindi e NON DOVEVA fare un lavoro del genere e non dovevate in alcun modo accettare le fughe. A quel pnto tanto valeva un bel gres effetto marmo del costo meno della meta'.
La seconda perche' se mi vende una piastrella rettificata piana per finto parquet non puo' nascondersi dietro il fatto che non me ne sono accorto, non mi ha fornito il prodotto comprato e basta. Come minimo, visto che non riesco arenderlo perche' il piXla del pavimentista me lo ha montato mi dimezza il prezzo.
Al pavimentista, come minimo non lo si paga. Se si lamenta, gli si fa notare che non ha fatto il lavoro per cui e' stato chiamato e ha rovinato il materiale da rendere perche' non si e' accorto che era difettoso (fa parte della sua "professionalita'") e non permetteva il lavoro a regola d'arte. Con la minaccia di una richiesta di danni pari ad una nuova ripavimentazione e al reso mancato alla ditta.
francesco62
I pavimenti possono essere contestati prima o al massimo durante la posa e non a lavoro ultimato al massimo la ditta fornitrice potrà prendere in considerazione di restituire la differenza di fornitura tra 1a e 2a scelta (ammesso che ammetta un difetto nella piastrella) se l'hai pagato 35€ il prezzo della seconda è circa la metà ed il posatore non va pagato o pagato meno perché è lui che doveva accorgersi del difetto eventualmente fermarsi prima di finire il lavoro. Comunque da mia esperienza tutti questi finti parquet sono curvi ed imbarcati non né ho mai visto uno diritto
Vaniglia18
Anche io ho un pavimento come il tuo (rex serie abisto rovere sbiancato).
Le scuole di pensierò sono diverse. C'è chi dice che si possono montare senza fuga (e sono i venditori) e chi ti dice che qualunque pistrella ha necessità della fuga (e sono i posatori).
Non si sà se gli uni per vendere e gli altri per non faticare e dannarsi troppo, ma sono due posizioni poco conciliabili.
Puoi provare a vedere sulla confezione (o scheda tecnica) i parametri che indicano quanto è rettificato per provare a contestare qualcosa al fornitore.
Magari te lo ha passato per prima scelta e non lo era.
Cmq se hai delle piastrelle non posate puoi vedere se si imbarcano o meno.
Anche il mio posartore ha avuto qualche difficoltà, ma tutto sommato mi è andata bene.
Credo cmq che sia un gran bel prodotto, ma la posa fa molto la differenza.
cafelab
Calma, non si tratta di colpe o di scuole di pensiero.
TUTTE le volte che un cliente va a scegliersi da solo i rivestimenti ci torna con queste piastrelle rettificate "che mi ha detto il venditore si montano senza fuga e sono bellissime."
E' una fregnaccia.
Rettificata vuol dire che i bordi sono molati dopo la cottura per far si che le piastrelle abbiano bordi tutti uguali e stesse dimensioni.
Ciò non toglie che la piastrella, quando viene cotta si imbarca, e più è lunga, peggio è!
Il problema che ha riscontrato il tuo posatore è che disponendo le piastrelle a muretto o a correre i 2 estremi di una piastrella sono più bassi del punto medio della piastrella accanto, quindi se le avesse posate senza fuga si sarebbero sentiti tanti piccoli spigoli.
Quindi ha dovuto per forza di cose farti la fuga.
Verificare è facile, se ne prendono 2 si mettono faccia contro faccia e si controlla se il bordo combacia perfettamente lungo tutti e quattro i lati.
Personalmente in questi casi consigliamo sempre il parquet vero, massello, eventualmente maschiato: scegliendo piccoli formati si possono avere pavimenti anche di essenze pregiate a prezzi molto buoni.
Altrimenti per non vedere le fughe o marmo da levigare in opera, o resina.
Vaniglia18
In genere viene garantita anche la complanarità, perchè dicono che nel processo di cottura vengono applicate delle presse....quindi posate non dovrebbero "svettare" o imbarcarsi....
Non chiamarle scuole di pensiero......(opposte fazioni?) ma il fatto non cambia. Andiamo a comprarle e il venditore spergiura che si possano montare senza fuga (se i bordi sono rettificati significa poi che sono verticali, senza smussatura tipica delle maioliche classiche e le puoi accostare....), poi di fatto il posatore ti dice che non è così....
Io dico, per rispondere al post originario, che come consumatore, verificherei le caratteristiche del materiale che mi ha venduto per vedere se mi avessero spaccaito una seconda scelta per prima qualità.
A
Alex.x
Scusate il ritardo, rispondo a tutti
Il posatore ha preso solo la metà dei soldi, perchè gli ho dato un acconto a inizio lavori, il resto non glielo dò sicuramente.
Il Pavimento purtoppo lo ho pagato, il rappresentante si è preso 2 campioni per verificare e poi non lo ho più sentito, sono io che lo ho richiamato ma mi ha risposto
che il pavimento è conforme alle tolleranze.
A
Alex.x
Ti sbagli, oggi ero su un cantiere dove avevano posato un pavimento simile, ma di un altra marca, il risultato era ottimo, anzi direi impressionante.
A
Alex.x
Sulla Scatola c'è scritto 1 A 50 dovrebbe essere una prima, le piastrelle sono tutte imbarcate di 3 mm.
A
Alex.x
E' una fregnaccia.
Il pavimento RETTIFICATO se è di qualità può essere posato con una fuga minima
come quello che ho visto oggi, che è della Marazzi e si chiama Treverk.
