Albano50
E' normale poi che sul cartello che hanno apposto fuori dalla porta sia indicato il mio nome (proprietario) come rispondabile dei lavori?
Se non ti accordi diversamente... credo sia normale che ti abbiano messo come responsabile dei lavori.
Per esperienza personale io evito queste situazioni dando preventivamente l'incarico ad un ingegnere che mi fa da responsabile dei lavori, segue l'antinfortunistica e si rapporta con la ditta per le varie problematiche.
Melegna
Onestamente è la prima volta che faccio lavori di questo tipo e non è nemmeno la mia prima casa, percui non sono arrivato oggi dopo tre mesi e ho letto il cartello.
Di cosa sono responsabile? Di tutto quello che accade? Posso modificare questa situazione?
marcanto
Avevo chiesto cerchiatura da 80 per porta da 70 e erroneamente hanno fatto la cerchiatura da 70 con porta da 60.
Vale un messaggio whatsapp come prova?
La geometra dice ‘la mia parola contro la tua’.
premetto di aver letto solo i primi interventi .......spero nella congruenza del mio intervento.
Prescindendo dal firmare un qualcosa, che è sempre opportuno, ma a monte non è stato fatto un progetto ?
Le cose le avete stabilite solo con messaggi o a voce !!!
La porta già esisteva oppure è sta ricavata da demolizione ?
Albano50
<<Al responsabile dei lavori nei cantieri edili compete la responsabilità dello svolgimento delle funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Deve anche prendersi cura dell'integrità fisica dei lavoratori. >>
l'ho copiata ed incollata...
Credo che nessuno di noi nasca imparato... ed è successo anche a mè di essere responsabile dei lavori durante lavori di rifacimento di un coperto.
Poichè la mia preparazione professionale non è la edile/ civile ora cerco di evitare, se possibile, queste situazioni.
Comunque se lo ritieni opportuno puoi nominare un responsabile dei lavori che ti subentri.
marcanto
E' normale ....nel senso che il proprietario è committenti-responsabili dei lavori, fatto salvo che lo stesso, consapevole di non avere competenze in merito, nomini un tecnico con precipuo ruolo di responsabile dei lavori, ruolo che potrà essere assegnato anche al responsabile della sicurezza qualora nominato
Se necessario va modificata la pratica al genio
e tu pensi che sia stata fatta .....io ne dubito.
Osservando l'allegata planimetria, il varco in questione (in giallo) è primo di riferimenti dimensionali il che è non poco singolare trattandosi di una modifica essenziale.
L’assenza dei riferimenti dimensionali denota una certa insicurezza ......per non dire approssimazione e per una parte che è il fulcro dell'intervento.
Utente Cancellato 80257
Scusatemi, ma qui c’è un errore di fondo di chi ha chiesto/effettuato/controllato/visto le misure! Una porta con vano di passaggio da 80 deve avere una apertura vano muro da 90, il telaio “mangia” quei 8/10cm… veramente non vi siete accorti dell’errore? Mah… valuta di aprire il vano muro con relativa spesa, o montare una porta scorrevole che potrebbe anche avere un costo maggiore a causa del binario di scorrimento! Ha poco senso dare colpe, le misure vanno messe nero su bianco, non si gioca con i progetti e i disegni, se non si è all’asilo
Melegna
Il problema è che io nero su bianco avevo solo quella mappa senza misure…
ma possibile che io non abbia dovuto firmare NULLA fino ad oggi se non la relazione sismica e che sia pure responsabile dei lavori????
