Stai tranquillo, 10cm di apertura in più, non è la fine del mondo, si risolve, basta ragionare a mente fredda (ampliare 5 cm per lato o 10 cm da un lato solo, altrimenti valuta la porta scorrevole che ha bisogno di un binario e non di telai). Aprescindere da tutto, ti conviene convocare architetto, geometra, addetti ai lavori, e fare un controllo documenti e situazione lavori.si scusa sono molto agitato, cambio la domanda: possono iniziare i lavori e nominarmi responsabile senza che abbia firmato nulla? La scia in comune non necessita di mie firme? Purtroppo abito lontano da questa casa e non è cosÌ semplice.
No, se hai firmato una procura speciale per la firma digitale al tecnico che presenta la scia in comune.
Non ho poi capito se finita la porta é larga 74 cm o no....
I 10 cm di traslazione sono probabilmente dovuti a mantenere un maschio murario di un metro dall'angolo del fabbricato (che pare essere un aggregato storico dalla pianta).
Non ho parole.Stasera ho calcolato con un amico muratore che alla fine la luce netta sarà 73,5 cm e si potrà optare per porta scorrevole esterna.
Se peró come molti dicono 73,5 non è a norma perchè il minimo è 75 io non voglio rischiare nulla per errore altrui.
Non ho firmato nulla
Ah quindi senza Genio Civile? Certo che la cerchiatura prevede il Genio, a meno che la committenza non ha deciso di fare senza pratiche edilizie, ma conviene sempre farle!- è obbligatorio depositare al genio civile? Io le ho chiesto di avere i documenti inviati al comune per la SCIA
- Per un errore del genere che sconto chiedereste? Circa 8000 i lavori totali, versati al momento circa 2000.
Poi altra cosa fatta senza avvisarmi, l’apertura doveva iniziare a 60cm dal muro laterale di un immobile, ma poi loro hanno verificato che così facendo dall’altro, (nell’altro immobile oggetto di fusione) avrebbero avuto solo 50cm, quindi hanno corretto a 70 da una parte e 60 dall’altra senza avvertirmi e dicendo che meno di 60 dai muri perimetrali bocciano il progetto.
Vabbè comunque l'architettonico si stampa in scala 1:100 generalmente, quindi 8mm sarebbero 80cm, col righello.A me pare non vi sia stata troppa comunicazione tra progettista strutturale e architettonico. La porta nell'architettonico non era quotata quindi è difficile dire che non vi sia conformità tra i due progetti.
Sempre detto che imparo ogni giorno da questo forum... Anche quando devo dare consigli ad altri, "nascendo" io come strutturista.La porta deve necessariamente essere da 75 cm (almeno sul progetto) per la visitabità/accessibilità come spiegato da @cafelab .
