Ok. Contratto inviato (30 minuti per la validazione del pdf/a mi sembra un po’ tanto).
Per gli adempimenti successivi e ricerca contratti in essere ho capito che bisogna comunque fare la stessa procedura dei nuovi contratti. Poi al terzo o quarto passaggio si seleziona adempimento successivo e lista contratti.
Ma la certificazione energetica (esente da bolli), c’e’ modo di allegarla?
P.s. sara’ curioso capire con il nuovo software ricco di paletti e verifiche, che succede se si inserisce un contratto altri usi con un immobile di categoria A4. Uffici in abitazioni. Situazione molto diffusa (e dibattuta) nel milanese e piu’ in generare qui in brianza
una volta caricato il pdf.a del contratto mi dice in lavorazione e finche' non viene validato non posso proseguire registrando il contratto.
vediamo quanti giorni ci mettono.
la cosa che mi preoccupa di piu' e' che non c'è piu' l'area adempimenti successivi con la lista dei miei contratti in essere da utilizzare per proroghe, annualita' successive o risoluzioni.
praticamente posso solo registrare nuovi contratti.
è normale?
Non ricordo dove sono finiti, ma i vecchi contratti ci sono ancora: in sostanza la attuale reliese ha spezzettato in pagine successive le varie videate: non ricordo ma probabile che emergano solo quando scegli annualità successive. Ad esempio il calcolo imposte non è contestuale: devi cercarlo sul menù di sinistra. Due passi invece di uno come in precedenza.
A volte mi chiedo il significato di certi “aggiornamenti”
Io di solito scannerizzo contratto con Ape, e converto il tutto in pdf/a ed allego come contratto, contando solo le pagine del contratto e non specificando la presenza del contratto.
Ma penso si possa aggiungere. One allegato: attento che non deve far pagarlo
Io sono riuscita a fare l’invio togliendo i dati del conduttore. Ho eliminato il conduttore e lasciato tutti gli altri dati quindi importato i dati della registrazione del contratto e del locatore che sono riuscita ad inviare ( sperando poi non venga scartata in seguito)🤞🏻. Spero di essere stata utile, buona serata!
Grazie per il suggerimento Anche io ho fatto così vorrei aggiungere a beneficio di chi legge che togliere il quadro conduttori su una procedura di proroga già avviata fa comparire l'avviso che il codice identificativo del contratto è già in uso, quindi non fa procedere. bisogna ritrovare la procedura di proroga precedentemente avviata, cosa non facile, ed eliminarla, poi ricominciare da capo. Colgo l'occasione per associarmi a tutti coloro che hanno commentato come questa procedura sia inutilmente farraginosa quella che c'era prima era molto più intuitiva e facile
Io utilizzo il software RLI, non RLI web, e non ho riscontrato cambiamenti rispetto all’anno passato riguardo l’adempimento “2” (Proroga).
L1 / L2: IRPEF
QUADRO A
Durata
Importo del Canone
Sez. II (Adempimenti successivi)
Adempimenti successivi = 2
Tipologia di proroga = 1
Tipologia di regime = 3
Data fine proroga
Riferimenti contratto
I QUADRI B, C e D non devono essere compilati.
L1 / L2: CEDOLARE SECCA
QUADRO A
Durata
Importo del Canone
Tipologia di proroga = 2
Tipologia di regime = 1 o 2
Data fine proroga
QUADRO B
E’ obbligatorio, ma va compilata solo la Sez. I (Dati del locatore)
QUADRO C
QUADRO D
S1
QUADRO A
Durata
Importo del Canone
Data fine proroga
io con fiscoonline per i contratti personali e di parenti non sto riscontrando nessun problema con le proroghe.
scelgo adempimento successivo, poi il contratto dall'elenco, proroga e inserisco solo data fine proroga, canone di locazione e coordinate bancarie. poi faccio fare il calcolo delle imposte in automatico al sistema.
non mi ha mai chiesto di confermare i dati delle parti
Oggi sono impazzito con una proroga in cedolare secca di contratto a canone concordato
Rispetto ad altri contratti ho dovuto importare i dati di locatario e immobile (negli altri casi li ho sempre trovati gia’ compilati).
Inviando il tutto mi dava errore generico senza specificare altro.
Ho eliminato il conduttore ma dava sempre errore.
Alla fine il problema era la rendita catastale che avevo inserito manualmente.
Il nuovo applicativo non accetta rendite con la virgola, ma bisogna arrotondare all’euro
P.s. Domanda. Ma Nel caso di problemi irrisolvibili con la procedura online, andando fisicamente in ade loro sono in grado di forzare i sistemi per l’inserimento dei vari adempimenti?
Secondo me non sempre.
Buonasera, grazie per gli utili consigli, stavo avendo problemi anche io per la registrazione di proroga con errore nel quadro "conduttori". Volevo chiedere un ulteriore aiuto: contratto con cedolare secca, stipulato il 30/09/2023 per 12 mesi quindi fino al 30/09/2024. Devo prorogare per ulteriori 12 mesi. Nel campo "data fine proroga" che data devo inserire? 30/09/2025 se devo prorogare di un anno? E nei campi "durata dal - al" lascio le date del contratto dell'anno scorso che sono compilate in automatico? Grazie mille :)
