Solo chi installa grate già pronte all'uso ma un buon ferramentista anche utilizzando grate "universali" risolve il problema descritto utilizzando spessori in ferro.
Terminata l'installazione la grata deve risultare fissa, come se fosse murata, unica cosa che si possa muovere, svitare, è la vite di fissaggio nel tuo caso si toglie il grano messo a copertura del buco torkx e si svita la vite per togliere poi la grata, nel caso di vite a doppia testa siccome lascia una testa bombata si salda un pezzo di ferro per svitare il bullone di fissaggio della grata.
Se il pomello si può svitare si ha libero accesso alla vite di fissaggio che è semplice ferro zincato in soli 60 sec. e si taglia con un semplice seghetto da ferro, cosa diversa la grata che se è di qualità e fatta di ferro in acciaio che solo con un flessibile si taglia.
Prova a dirgli se ti mette degli spessori in ferro pieno per evitare che il pomello si possa svitare, se ti fa storie non è un buon ferramentista, non sa nemmeno cosa fare, viceversa ti può chiedere un piccolo supplemento, non tanto per i 2 pezzi di ferro che utilizza come spessore ma per il fatto che dovrà lavorare su la grata 2 ore circa e utilizzare nuove viti di fissaggio.
Grazie veramente.. è tutto chiarissimo adesso.. sei stato gentilissimo.. ma invece se me li faccio saldare tutti i pomelli? Rilsolvo allo stesso modo senza fargliela smontare? La saldatura la pretendo gratuita. Smontare e rimontare per mettere i pezzi di ferro mi chiede il supplemento magari.
Per caso hai idea di quanto doveva farmi pagare più o meno per mettere questa grata con posa fatta cosi? Misura 120 cm larghezza x 70 cm altezza, volevo capire se mi ha derubato o in linea con quanto pagato.
Potresti spiegarmi bene? Cosa manca? Gentilmente spiegami come doveva essere fatto e come devono finirlo adesso che poi chiamo chi me le ha messe.
Se l'inferriata è su un infisso e dovrebbe servire per evitare intrusioni, mettiti l'anima in pace, perché quello che ti è stato fatto è il solito lavoro estetico e un ladro appena "serio" la smonta in ogni caso in un batter d'occhio.
Per rendergli il lavoro un pò più complesso avresti dovuto far saldare l'inferriata direttamente ai tondini di qualche trave di cemento o renderla solidale con le zanche della finestra o, almeno, avresti dovuta farla montare non con i tasselli, ma con zanche robuste murate a cemento.
Meglio ancora avresti fatto a montare delle ante interne blindate, invece dell'inferriata: il costo sarebbe stato leggermente superiore, ma avresti dormito su due guanciali, perché, in tal caso, il ladro dovrebbe essere un vero professionista molto attrezzato e, soprattutto, avere delle motivazioni molto forti per aggredire il tuo appartamento.
Molto chiara la descrizione, questo si che sarebbe un ottimo lavoro.
Le grate universali non servono a "proteggersi" ma per evitare che qualcuno entra in casa quando si tiene la finestra aperta, comunque un buon ferramentista mette su grate su misura, creati appositamente per quel vano finestra e utilizza tasselli chimici lunghi almeno 10cm e bulloni di fissaggio a doppia testa che quando arriva a serrare salta e resta una testa bombata antieffrazione e la grata è in ferro "acciaio" molto più duro al taglio.
Ti ringrazio, si è su un infisso che da direttamente all'abitazione. Chi me le ha messe mi ha detto che tutti le montano così adesso. Sarà vero? Comunque adesso gli faccio presente quello che mi hai scritto, e gli spiego la differenza tra inferriata seria e la porcheria che hanno montato a me
Vero, ma il punto sta sempre nella motivazione del ladro, cioè in quello che sa di trovare: il "professionista" non ha problemi ad entrare in ogni caso (al limite ti aspetta fuori del portone e si fa "accompagnare" in casa), tant'è che alcuni giorni or sono hanno rapinato Bulgari a Via Condotti (che non credo avesse lesinato in mezzi di protezione), mentre le grate, soprattutto messe con i tasselli chimici o no, servono per il ladruncolo occasionale, per il tossico in cerca dei soldi per la dose, etc.. Ieri a Roma hanno rapinato due anziani con un bottino di 300.000 euro: la banda sapeva dove e chi colpire e, se non fossero riusciti ad entrare dalla finestra, avrebbero atteso i malcapitati al portone.
Assolutamente d'accordo, però se il venditore ti garantisce qualità e serietà non puo installare quelle porcherie, come lo faccio rifare il lavoro? Con tasselli chimici e barre filettate da 1.2? Con zanche da annegare nel cemento?
Tutto chiaro, ora devo solo spiegargli bene come voglio che sia rifatto il lavoro, gli dico o tasselli chimici con barre filettate da 1.2 o un inferriata con zanche da annegare nel cemento? I distanziali possono farli saldare una volta ché sono stati tirati con il pappagallo così non si svitano più?
mi faccio mettere una persiana blindata
Certo, ma controlla "come" te la mettono: se fosse come per l'inferriata non servirebbe a nulla. Se devi comunque spendere altri soldi, perchè non fare, come ti ho scritto, una controfinestra blindata interna (che, peraltro, non si vede dall'esterno e, quindi, sarebbe un'amara sorpresa per i ladri...)?
Ok vedo quanto costano entrambe le soluzioni, ah un ultima cosa, mi aveva chiesto 950 euro per quella inferriata montata come l hai vista, è un furto? Prezzo altissimo per il risultato?
