Come fai a saperlo..???
Vecchia volpe..
Tuttavia ritengo che quando si impiegano le energie mentali bisogna concentrarsi al massimo, su ciò che si sta facendo e aggiungo che una buona dose di fantasia non debba mai mancare.
Quando uno prepara il proprio arco deve porre sempre attenzione a come preparare la propria freccia.
Controllare la tensione e la messa a punto dei propri strumenti.
La necessità di un novellino che pone la corretta attenzione nella preparazione del proprio colpo, può essere più efficace e precisa di quella del maestro distratto.
Ai miei collaboratori lo dico sempre:
In ogni occasione in cui parlate con i clienti, anche quella che a prima vista può sembrare banale, siate semplici come una colomba ma pure prudenti come un serpente.
Sagge parole
Scusa eventuali errori ma ho letto la notifica e sto rispondendo dal cell
Non vorrei fare gli stessi errori di Rosa
Anch'io sto caricando il mio arco per non farmi coglire impreparato
È un mondo difficile
Se ti fai cogliere impreparato ti sbranano in un attimo
Io sto proprio creando un piccolo gruppo affiatato tanto è vero che la suddetta segretaria ha espresso la sua ambizione di diventare AI e quindi le ho acconsentito di frequentare una scuola serale x diplomarsi (non le ho mai trattenuto le ore in cui il pomeriggio é uscita prima x mesi) e la sto introducendo piano piano in questo lavoro dato che deve ancora prendere l'abilitazione. In realtà vuole inserirsi in agenzia come AI, sposarsi figli ecc.... Sto solo riflettendo alla tipologia di segretaria che poi mi converrà avere....
e dov'è il problema! Ma Pyer stai scherzando pure tu? Ma davvero pensate che la persona debba rendere le 8 ore piene?
Scusa Rosa ....
Ma se la tengo a stipendio non pretendo certo che lavori ininterrottamente
Ma permettimi
Pagare una persona che durante le ore d'ufficio si mette a postare ******ate su FB sinceramente mi disturberebbe un tantinello
Ahahhahahah :D
Preferisco il bacio alla francese, peccato che lo specchio resista in un modo incredibile a farmi entrare la lingua (faccio l'amore da solo e riesco a farmi respingere anche li).
Credo tu abbia avuto alle tue dipendenze una segretaria simile a questa.....:cauto:
    9 KB · Visualizzazioni: 135
Ghiga scusa se te lo dico ma all'interno di un'organizzazione i collaboratori sono funzione della medesima e non il contrario. Se una persona è assunta per svolgere una certa mansione non puo' cambiare subito la sua attività in base alle prerogative personali anche grazie alla disponibilità del capo.
Se cio' accade nasce una forma di anarchia organizzativa in cui ognuno persegue le sue aspirazioni a danno del risultato comune. Cio' che voglio dire è che se hai appena assunto una segretaria si suppone esista una necessità organizzativa da soddisfare, Cambiarne le mansioni significa che tale figura professionale non è valida (colpa del capo) oppure che la mansione non era strettamente necessaria.
