Dici di pensare al quarto?
Complessivamente la spesa è stata circa 30k la proprietà e 50k io.
Tieni conto che tante spese mie "restano" (finestre, porte scorrevoli) altre se me ne vado le porto via, ad esempio l'impianto di climatizzazione (a spanne 15-17k euro) o gli elettrodomestici. Complessivamente lascerei ben poco e me lo sarei goduto per alcuni anni.
17.000 di climatizzazione? Ma quanti split hai? a me hanno detto il Daikin faccia conto circa 1000 a split tutto incluso (motore e installazione). Per salire di prezzo devo andare sull'Emura.
Le porte scorrevoli non sono detraibili a meno che tu non abbia "come dire".... la fattura della finestra "allargata".
lui parte dall'ascensore. Uno split in ascensore poi uno sullo sbarco pianerottolo. Poi vuoi in box non metterlo? E in cantina? Ma poi si detraggono.
andrea b
Ristrutturazione totale dell'appartamento.
Climatizzatore canalizzato con bocchette motorizzate in ogni stanza, compresa la cucina. Temperatura regolabile in ogni stanza. Costo quasi il doppio di impianto a split, ma senza paragoni estetici, di comfort e credo anche di consumi.
Ma di tutto questo porti via solo il motore esterno no?
No. Con poca fatica porterei via tutto l'impianto, motore esterno, interno, canalizzazioni e bocchette. Nonché faretti del controsoffitto. Ma non credo che accadrà. Sono qui per restare a lungo termine.
Ah ok allora era incluso anche tutto il lavoro per la predisposizione. Io quello l'ho già pagato prima. Devo solo installare.
andrea b
lavori fatti tutti insieme prima di entrare in casa. In realtà la predisposizione sono 1500 euro di controsoffitto e faretti nel corridoio. Di cui la metà sono i faretti (Fosnova a led, uno spettacolo, illuminato a giorno e consumano in 13 80-90 watt). Corridoio centrale e stanze ai lati, quindi comodo da fare. Scarico condensa direttamente nello scarico in bagno. Se devi fare un lavoro definitivo, dai un'occhiata. Costi sicuramente parecchio più alti, ma tutt'altra cosa, come efficienza energetica e soprattutto come efficienza di raffrescamento. Però le bocchette fanno la vera differenza: l'impianto può essere acceso o spento, ma tu puoi regolare la temperatura in ogni stanza come fossero split, aprendole o chiudendole o in automatico. In pratica hai una o diverse bocchette in ogni stanza, con termostato e telecomando, che regoli come vuoi. Se sono spente restano chiuse, così come quando raggiungi la temperatura impostata. Mentre nei canalizzati tradizionali le bocchette sono sempre aperte e comandi solo la macchina centrale, con temperatura omogenea in tutti gli ambienti.
Unico neo, la potenza: essendo un 12,5 Kw, devi fare controlli annuali, credo come per una centrale termica. E non puoi avere il contatore da 3 Kw, altrimenti non accendi nemmeno una lampadina quando accendi tutto.
Se mi chiedessi, per un appartamento grande, diciamo sopra i 130-140 mq, lo consiglierei sicuramente. Ci sono anche modelli più piccoli, volendo.
Oh, non sto cercando di vendertelo, sia chiaro:D
