Posso ripeterti quanto già suggerito da @Bagudi sul precedente post: puoi fare così:
- sul sito AdE trovi a destra "Contatta agenzia"
- Assistenza fiscale
- con il telefono
- fare la prenotazione di richiamata on line
ti passeranno i tecnici del telematico.
Oppure provi con la e-mail, ma devi azzeccare il time giusto (quando hanno esaurito la capienza massima, ti .... respingono)
Sono un semplice "contribuente" ed utilizzo il 730 ma ...... devo compilare una banalissima versione di UNICO corredata dal solo modello RW perché ho una casa all'estero.
Fino all'anno scorso ho spedito l'UNICO tramite la busta da consegnare a Poste Italiane ma quest'anno ho pensato di evolvermi :
- mi sono iscritto a Fisconline
- ho compilato l'UNICO tramite UnicOnLine PF 2016 (mi sembra si chiami così)
ma non so come fare a spedirlo/inoltrarlo ............
Se devo installare il Desktop Telematico (36 pagine di istruzioni) ...... vado anche quest'anno all'Ufficio Postale.
Se qualcuno mi aiuta ....... gli sarò grato
Gherardo
Se hai appena installato unicoonline, avrai sicuramente installato Java.
Quindi non dovresti aver problemi con DT: scaricalo e lancia l'installazione, come hai fatto con Unico. (lascia perdere le 36 pagine)
Poi scarica fileinternet, credo attraverso Desktop.
Poi elenchi i moduli di controllo delle procedure che intendi usare, cioè per ora solo unicoonline.
Fileinternet lo trovi sotto i servizi telematici, una volta che ti sei loggato con il tuo pin: non ricordo bene, ma forse anche DT.
Se hai problemi, segnalameli.
Grazie.
Martedì ci provo ..........
Una considerazione :
se un'applicazione bancaria con cui si possono trasferire centinaia di migliaia di €uro si fa in un attimo e senza scaricare alcun prodotto specifico, trasferire un pdf di poche pagine compilato dovrebbe essere ancora più semplice, ed invece ..........
Beh: con home-banking dubito siano posti limiti così alti di transazione individuale e giornaliera.
Quanto ad Unico, non sei obbligato ad installare SW: se ti va di compilare Unico direttamente da web, puoi farlo usando l'applicazione Unico-web: procederai passo passo tutto on-line.
Io preferisco la versione off-line, che richiede l'installazione locale di SW, per avere maggior flessibilità soprattutto nei tempi di elaborazione: smetto al punto che più mi fa comodo, correggo, riprendo ecc: non ho quindi mai usato la versione in linea, ma magari è altrettanto flessibile; probabile richieda però di completare almeno i singoli quadri.
Spero che sia previsto un invio finale ufficiale. Se no, sarebbe troppo vincolante, specie se la dichiarazione è piuttosto lunga.
Cerco di approfittare della tua competenza i materia.
Ho compilato l'UNICO tramite UnicOnLine PF 2016 (mi sembra si chiami così il SW che ho scaricato dal sito dell'agenzia delle Entrate) e mi è venuto un file pdf di sole 7 pagine (intestazione, RW, RX, schede 8 e 5 per mille) di cui riempite solo intestazione ed RW a zero €uro da pagare ed il resto vuoto perché già fatto con 730.
Posso andare alle Poste e, senza spendere, consegnarlo ma ........ come potrei fare, nel modo più semplice possibile, per inoltrarlo via internet ?
Premesso che non so come si combini una parte con 730 ed una parte con Unico, il modo più semplice forse sarebbe ripetere la compilazione seguendo Unicoweb: è una applicazione on line che al finale ti chiede di inoltrare la dichiarazione: ti comparirà la ricevuta di invio nel tuo login.
Se invece pensi di utilizzare anche in futuro i servizi telematici, ad esempio per registrare contratti di locazione, devi scaricare desktop telematico, ed installare fileinternet con i vari controlli.
Attraverso questi tool potrai fare i tre passi: controllo della dichiarazione, preparazione all'invio, invio vero e proprio.
Che compilo 730 + Unico sono ormai molti anni e sono certo della correttezza del metodo : tutto su 730 ed unicamente quadro RW per calcolare IVIE (e pagare la differenza fra quanto vorrebbe lo Stato Italiano e quanto già pagato come tassa sulla casa nel paese straniero che nel mio caso da due anni è zero).
Invece non capisco la differenza fra quello che ho utilizzato io scaricandolo dal sito dell'Agenzia e che si chiama CUR16 e si scarica da qui
Agenzia delle Entrate - Certificazione Unica - Software di compilazione Certificazione Unica 2016
ma non so poi come procedere,
e quello che consigli tu che si chiama Unicoweb che trovo qui descritto
Servizi Telematici - Unico WEB
ma che non trovo dove cominciare.
Mi dici dove lo trovo ?
Se ho inteso bene , la Certificazione Unica non c'entra nulla.
Io credo tu abbia scaricato unicoonline se sei riuscito a produrre un pdf di Unico 2016.
In ogni modo Unicoweb lo trovi qui:
1) Entra in Ficoonline, con la tua password e pin
2)Ti comparirà la "tua scrivania": sulla SX sotto Servizi Fiscoonline trovi "Servizi per"
3) Nella finestra "Servizi per" vedrai sempre a SX "Dichiarare con Unico Web"
Sorpresa.....: aprendo la pagina, per ora è disponibile solo UNICO-WEB 2015 (per redditi 2014) !!!
Come non detto.... ; o aspetti,... e speri .... o ti attrezzi installando DT, Fileinternet, e controlli..... mi spiace; la AdE a volte lascia stupefatti.
Scrivi la tua risposta...
