mauro.
come non detto.
va proprio cambiato l'importo del canone, altrimenti compare questo messaggio d'errore:
Importo imposta di registro errato. Valore corretto: 46,00 Valore dichiarato: 58,00
p.s. fino allo scorso anno invece si poteva procedere senza alcun problema. immagino con gli ultimi aggiornamenti abbiano cambiato la cosa.
mauro.
no no
mettendo l'imposta corretta (€58) clikkando invia mi compare l'errore indicato e non si può proseguire.
bisogna quindi:
-mettere l'annualità (2018)
-cambiare il canone suggerito (il canone iniziale di registrazione) mettendo il nuovo canone comprensivo di aggiornamento ISTAT
-a quel punto si può mettere l'imposta di registro o farla calcolare in automatico
il "va cambiato?" va cambiato :)
p.s. era più logico allora lasciare i campi annualità e canone locazione entrambi vuoti, da compilare di volta in volta.
misteri dell'agenzia......
mauro.
dopo parecchio tempo torno a registrare un contratto usi diversi.
per quanto riguarda gli allegati
-il certificato energetico dove va indicato? devo mettere il n. di fogli in "scritture private e inventari"?
-va inviato insieme al pdf del contratto?
-ricordo male o è esente bolli?
E' esente da bolli se annesso al contratto. Nel dubbio io lo scannerizzavo assieme al contratto. Non so come lo consideri il SW se lo si cita come allegato: temo faccia scattare altri bolli.
Per la cronaca non mi pare obbligatorio allegarlo: basta sia citato sul contratto che è stato fornito al conduttore. (almeno nei contratti ad uso abitativo)
