Andrea,
mi sembra di capire che un annuncio non è sanzionale se:
1) è stato pubblicato prima del 01-01-2012;
2) è pubblicato anche dopo il 01.01.2012 ma lo spazio pubblicitario del medesimo è stato acquistato prima del 01-01.2012;
Ecco questo è scritto nel documento della regione ein quello di imm.it
Antonio questo l'avevo capito anch'io...ma se leggi gli allegati ( della reg. lombardia ) dicono il contrario...sino al 31-12 comunicando gli estremi degli immobili niente sanzioni...dal 1-01 tutti i nuovi annunci ( non quelli rilanciati E NON COMUNICATI ) o con l'ACE o sanzionabili.
Che significa gli spazi contrattuali? vuol dire che se io compro spazi illimitati prima del 1-01-2012 posso inserire immobili a dismisura in qualsiasi momento sprovvisti di ACE ? non credo proprio:shock:
Andrea,
scusa se insisto, ma il comunicato della regione lombardia e quello imm.it dicono esattamente la stessa cosa, mi ripeto non sono sanzionabili glia annunci prima del 01.01.2012 e quelli pubblicati dopo il 01.01.2012 ma il cui spazio è stato acquistato prima del 01.01.2012.
Si, da come ho capito io conviene , se i contratti con i portali sono in scadenza anticipare il rinnovo al 31.12.2011 ;)
il comunicato della regione lombardia dice:
" ..mentre la pubblicazione di annunci commerciali pattuiti prima di tale data non sarà soggetto a sanzioni. In quest'ultima ipotesi rientrano anche gli annunci pubblicati dopo il 01.01.2012 su spazi commerciali acquistati/affittati prima della medesima data.
Gli annunci sui portali sono spazi commerciali acquistati :?::!: ;)
Il problema non lo risolvi, lo sposti solamente fino alla scadenza del contratto allora ;)
