A mio avviso buttarti in un'asta senza affidarti ad un esperto puoi bruciarti ed inoltre considera che non è per forza un buon prezzo solo perchè è all'asta, tanto è vero che la speculazione la si faceva negli anni passati quando i prezzi degli immobili crescevano negli ultimi anni in qui i prezzi degli immobili sono andati ascendere rischi di acquistare un immobile all'asta con un prezzo di mercato e quindi devi verificare varie cose come ad esempio la data della perizia e quante volte l'asta non si è conclusa e quindi irelative ribassi ecc...
Se vuoi un consiglio, rivolgiti un agente di fiducia per farti delle proposte idonnee alle tue esigenze in quanto potrai trovare con molta probabilità l'immobile adatto con un prezzo per le tue esigenze.
Buona fortuna!
La verifica della bonta di un asta si puo verificare agevolmente affidandosi ad un Avvocato, e nessun altro, poichè le trappole solo un avvocato o un Giudice puo capirle . Se ci si rivolge agli studi che curano le aste , pretendere lo schema dell esecuzione (debitore esecutato proprietario, opponibilita di terzi etc) da cui si desume se vi siano rischi, oltre a quanto si desume da perizia ed avviso , ovvero cosa è esattamente in asta , se non vi sia titolo di occupazione opponibile alla procedura e cosi via , la polizza evitarla poiche serve ben a poco , infatti se l immobile sara oggetto di evizione essa sara operativa dopo 10 anni di causa , quindi serve vedere prima se l asta in caso di patologie della procedura puo essere oggetto di azioni , o se ci si puo rimanere incastrati dentro, e quindi non parteciparvi .
Il prezzo di aggiudicazione dipende dalla fase competitiva, e li c e poco da dire se sono polli e si scannano pagando anche sopra il mercato, esula dall' asta .
Tutto il resto sono leggende metropolitane
