Ps. io una soluzione la potrei anche adottare ma è un paleativo, avevo infatti pensato di defleggare l'invio al cercacasa.it dal getrix, e di riattivarlo u paio di volte al mese quando voglio caricare i nuovo immobili... che dici potrebbe andar bene?
Intendi la condivisione... in realtà io ho sempre capito poco la politica inserita da i responsabili sulla gestione dei dati importati via flusso xml... questa divisione tra dato importato e dato immesso a mano, mi ha sempre visto contrario, una politica alla quale avevo contrapposto la mia che effettuava una semplice verifica di alcuni campi, gestendo anche il NULL (ma sto scendendo nel tecnico...), permettendo una più agevole gestione dei dati... certo è che puoi "riscattare" l'immobile rendendolo modificabile e quindi condivisibile, solo che poi quell'immobile non sarebbe più aggiornato da flusso, diventando di fatto un duplicato se lo re-importi... potresti comunque farlo però duplicando l'immobile o riscattando l'immobile e usando il duplicato/riscattato come base di condivisione attraverso l'mls interna (il cercacasa ha un gestionale e una mls interna compresi), tenendolo fuori dalla pubblicazione al pubblico e lasciare l'annuncio che invece viene sincronizzato come pubblicità...
il mio progetto era per partire con costi contenuti . è ovvio poi bisogna investire
E se ce n'è già uno che sta avendo risultati e può già investire e non parte da zero cosa fai, ne fai un altro partendo da zero e senza risorse? ;-) Qual'è lo scopo che si vuole raggiungere? Qual'è la via più efficiente per raggiungerlo?
L'esempio dei 5000 e dei 50 ;-)
Mi era sfuggito l'MLS ora provo a fare ciò che consigli, grazie
Se ho ben capito basta fleggare il campo rendi condivisibile l'immobile.
Poi al nuovo flusso di getrix si creeranno dei cloni, mi sta bene l'importante è che non vadano a sovrascriversi sui defleggati per la condivisione.
Non ho la testa per spiegartelo bene (la febbre si alza) ma:
-riscatti l'immobile o lo duplichi (prova a duplicarlo)
- sul duplicato modifichi lo stato e lo rendi non pubblicato.
- lo metti condiviso (a quel punto chiede delle cose in più: tipo incarico e compensi/retrocessioni tipo ognuno da l suo, retrocedo l'1% e così via)
- ricorda: ci sono due posizioni geografiche nel sistema, una è riservata e l'altra pubblica puoi aggiornare tutti i dati in modo che i colleghi siano informati a modo.
- come sai l'mls del cercacasa funziona a reti chiuse, non aperte, quindi devi crearti la tua rete di collaborazione chiedendo ai colleghi tramite il modulino, nel momento in cui ricevi la conferma siete collegati.
